VI über VI starten
25.07.2016, 07:49
hubem14 Offline
VI über VI starten
Hallo liebes Forum,
suche nach einer Funktion, mit der ich über einen manuell einzugebenden Pfad, von einem VI ein anderes VI öffne und mit Werten die ich bereits im ersten VI festgelegt habe etwas ausgeführt wird. Bin allerdings nicht auf der Suche nach einem Sub-VI sondern einer Funktion mit der man per Pfad gezielt ein anderes VI öffnet.
Beispiel Taschenrechner - ich gebe im Haupt-VI die Werte ein, öffne über den Pfad "taschenrechner.vi" und dieses VI operiert dann mit den vorher eingegebenen Werten.
Ich hoffe jemand hat dazu eine Lösung. Big Grin
Dankeschön im Voraus für die Hilfe! 2hands
LG Markus
25.07.2016, 08:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2016 08:07 von GerdW.)
RE: VI über VI starten
Hallo Markus,
Zitat:einer Funktion, mit der ich über einen manuell einzugebenden Pfad, von einem VI ein anderes VI öffne
Schau dir mal die VIServer-Funktionen an. Dort gibt es z.B. OpenVIReference, welches einen Pfad auf ein VI erwartet…
Zitat:und mit Werten die ich bereits im ersten VI festgelegt habe etwas ausgeführt wird.
Um Daten zwischen VIs auszutauschen, gibt es viele Möglichkeiten:
- Drähte
- Notifier/Queues
- (F)GVs aka AEs
- globale Variablen
- Netzwerkverkehr (UDP, TCP, SharedVariables, …)
Such dir etwas aus!
25.07.2016, 08:18
hubem14 Offline
Dankeschön, hab über Google gerade eine Anleitung gefunden! Wink
http://www.ni.com/tutorial/3929/en/
  LabVIEW über Button auf Frontpanel starten otto 10 18.206 13.10.2016 12:33
Letzter Beitrag: Appa
  LabVIEW-Programm über Aufgabenplanung starten kwakz 3 5.351 27.05.2014 09:02
Letzter Beitrag: th13
