VISA Read mit Keithley 6487 dauert lange
28.01.2016, 09:33
jusaca Offline
LV 2015 SP1
Ich arbeite mich gerade in Labview ein und habe den Kurs Core 1 durchgearbeitet.
Jetzt versuche ich ein Keithley 6487 Picoamperemeter mit Labview anzusteuern und automatisiert auszulesen.
Das funktioniert soweit auch ganz gut, mich wundert nur die recht lange Auslesezeit! Ich sende ein INIT und ein FETC?, um eine Messung zu starten und den Wert auszulesen. Direkt danach starte ich ein VISA Read, um den Messwert zu empfangen. Da mich interessiert hat, wie lange dieser Vorgang dauert, habe ich eine flache Sequenz mit einem Tick Counter vor und nach dem Readvorgang gebaut, um die verstrichene Zeit zu messen.
Nun erhalte ich da ein Ergebnis von über 300ms, um einen einzigen Messwert zu lesen!
Kann mir jemand erklären, ob das normal ist, oder ob ich da einen Denkfehler habe? Wenn weitere Informationen benötigt werden, kann ich diese gerne liefern Wink
jusaca
28.01.2016, 10:07
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: VISA Read mit Keithley 6487 dauert lange
Hallo jusaca,
kleines Bild oder VI als Anhang wäre nicht schlecht.Construction
Gruß Freddy
28.01.2016, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2016 10:16 von GerdW.)
Hallo jusaca,
Zitat:Kann mir jemand erklären, ob das normal ist
Ja, ist normal. Wird zu großen Teilen im Manual das Messgerätes erläutert…
Einfach mal den Abschnitt "Specs" durchlesen und dabei auf die angegebenen Messzeiten achten!
Was noch dazu kommt: welche Schnittstelle nutzt du? RS232? GPIB? Bei RS232 hast du nicht zu unterschätzende Übertragungszeiten…
Hast du was hiermit zu tun?
28.01.2016, 11:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2016 14:49 von jusaca.)
jusaca Offline
LV 2015 SP1
Oh, tatsächlich, die Messzeit ist per default auf 5 Line Cycles gestellt. Darauf habe ich gar nicht geachtet!
Wenn ich das auf ein PLC rediziere, bin ich schon unter 90ms, also alles super.
Danke =)
Mit dem anderen Beitrag habe ich nichts zu tun, das ist wohl Zufall. Ich muss aber gestehen, dass ich den Beitrag vorher auch nicht gefunden hatte ;/
  VISA Read und Bytes at Port tanka 9 14.352 28.08.2019 08:10
  VISA Read Fehler 1073807302 Stefan1101 4 8.063 29.08.2016 10:13
Letzter Beitrag: Stefan1101
Shocked Error 1073807313 - VISA Read in HOST.vi Hattorii 11 12.265 02.04.2014 15:28
Letzter Beitrag: Hattorii
  VISA Read liest nicht alle Bytes von Bytes at Port numumba 2 7.312 21.01.2014 20:24
Letzter Beitrag: numumba
  VISA Read Error erste Ausführung cobain2004 4 8.457 10.01.2014 21:15
  Einteilung und Verwendungszweck von VISA und Instrument I/0 seriel write and read clubmatejunkie 2 5.259 20.11.2013 12:16
Letzter Beitrag: clubmatejunkie
