03.11.2006, 10:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2006 10:59 von Wiggi.)
Wiggi
7.1
Variable verwenden
Hi Leute,
Ich habe zwei Funktionen die auf dieselbe Variable zugreifen möchte.
Verwende ich für jede Funktion einen eigenen Eingabewert läuft das Programm einwandfrei.
Um das ganze Programm etwas übersichtlich zu halten und im Frontpannel nur eine Eingabe machen zu müssen habe ich versucht die zweite Eingabe durch eine Variable der ersten auszutauschen.
Leider stürzt jedes mal (erst LabVIEW dann der ganze Rechner mit blauem Bildschirm) ab.
ich vermute das ich irgend einen Anwendungsfehler gemacht habe.
Da das Programm sehr aufwendig ist brauche ich es hier glaube ich nicht rein zu stellen, aber vielleicht hat von euch jemand schon einmal das gleiche gehabt.
MfG Wiggi
03.11.2006, 13:20
eg
Variable verwenden
Du kannst z.B. an beide Funktionen die Referenz auf diese eine Eingabe übergeben und den Inhalt in beiden Funktionen Benutzen.
