Verbindung über TCP/IP (Socket-Schnittstelle)
16.12.2009, 09:21
WolfiB Offline
711xx
aktuell stehe ich vor der Aufgabe einen anderen PC (bzw. Steuerung) über eine TcpIP-Verbindung zu verbinden, und miteinander zu kommunizieren.
Später soll dies so aussehen, 3 Stationen, meine Station in der Mitte. Vorige Station sendet meiner Station Daten und ich sende diese an die nächste weiter.
Es werden vermutlich verschiedene Strings werden, die versendet werden sollen.
Laut Beschriebung der Vorgängerstation heisst es: " ...dem Anwender werden einfache Befehle zur Kommunikation über die TcpIp Socket-Schnittstelle zur Verfügung gestellt".
Habe in LV schon die TCP aber auch die Socket Bausteine gefunden.
Es gibt hier so unterschiedliche Beispiele, welche Variante bzw. Aufbau oder Besispiele benötige ich für diese Kommunikation?
Vielen Dank für jede Hilfe.
Gruß Wolle
16.12.2009, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2009 10:52 von Y-P.)
Hi Wolle,
schau' mal, ob Dir das weiterhilft. So kommuniziere ich auch mit einem anderen Rechner.
EDIT: Das "CR" und "NULL" (in TCP Send) ist nur in meinem Fall das Trennzeichen. Das kannst Du bei Dir entsprechend ändern.
EDIT 2: Alternativ kannst Du Dir auch mal die Beispiele im LV-Examplefinder anschauen. Mit denen haben wir bei einem NI-Lehrgang auch schon kommuniziert.
  Kommunikation S5-95U mit LabVIEW über serielle Schnittstelle Ham 4 8.129 10.11.2013 22:33
  Datenübertragung über unzuverlässige Wireless Verbindung Lupin 4 6.217 13.12.2012 14:50
Letzter Beitrag: Lupin
  UDP Senden & Empfangen mit einem Socket -X-plosiv 2 7.408 01.03.2012 14:45
Letzter Beitrag: -X-plosiv
  XML Strings über TCP Verbindung Stingray75 1 4.627 15.11.2010 12:19
Letzter Beitrag: BsaiboT
  Data Socket Server Connection Problem! Cerbi 1 8.274 08.02.2010 15:05
Letzter Beitrag: Cerbi
