Verbindungsproblem mit EA-PS 2042 20B
28.03.2018, 14:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2018 14:54 von heaster.)
heaster Offline
LabView 2010
2015
ich arbeite zur Zeit mit dem Netzgerät EA-PS 2042 20B.
Ich habe das Gerät per USB mit meinem PC verbunden und es wird mir als COM6 am Rechner angezeigt.
Eine Verbindung mit LAbView bekomme ich dennoch nicht zustande. Im NI Max wird es mir auch nicht angezeigt (Treiber sind installiert).
Hat jemand einen Lösungsansatz?
Vielen Dank.
28.03.2018, 16:07
heaster Offline
LabView 2010
2015
RE: Verbindungsproblem mit EA-PS 2042 20B
Nachdem ich jetzt die Software von Elektroautomatik zur Fernsteuerung installierst habe, konnte ich mit dieser das Gerät finden und anschließend auch im LabView.
Kurioserweise kann ich jetzt die beiden Multimeter (34401A, per GPIB angeschlossen) nicht mehr im LabView auswählen, welche vorher ohne Probleme funktioniert haben.
Im IO von Agilent ist eine Verbindung zu den Geräten weiterhin möglich.
Ich bin echt ratlos Huh
29.03.2018, 07:48
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Heaster,
was zeigt NI MAX? Sieht man da die beiden Multimeter?
Und gibt LabView eine Fehlermeldung aus?
Freddy
29.03.2018, 12:25
heaster Offline
LabView 2010
2015
Im NI Max werden mir die Multimeter im Gegenstaz zum IO von Agilent nicht angezeigt. Fehlermeldung gibt es keine.
29.03.2018, 12:47
Freddy Offline
Oldtimer
1996
DU hast natürlich die Agilent Software vorher beendet, bevor Du LabView oder IN MAX startest?
Sonst wird die Schnittstelle von Agilent blockiert.
Zitat:Kurioserweise kann ich jetzt die beiden Multimeter (34401A, per GPIB angeschlossen) nicht mehr im LabView auswählen, welche vorher ohne Probleme funktioniert haben.
Die Einstellung an den Multimetern ist jetzt wohl COM anstatt GPIB. Wenn Du es wieder umstellst wird es gehen.
05.04.2018, 11:58
heaster Offline
LabView 2010
2015
(29.03.2018 12:47 )Freddy schrieb:  DU hast natürlich die Agilent Software vorher beendet, bevor Du LabView oder IN MAX startest?
Ja habe ich gemacht
(29.03.2018 12:47 )Freddy schrieb:  Die Einstellung an den Multimetern ist jetzt wohl COM anstatt GPIB. Wenn Du es wieder umstellst wird es gehen.
Das Gefühl habe ich auch. Wie/Wo kann ich das denn umstellen?
09.04.2018, 09:55
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Zitat:Das Gefühl habe ich auch. Wie/Wo kann ich das denn umstellen?
Im Handbuch auf Seite 91 bis 95
11.04.2018, 15:25
heaster Offline
LabView 2010
2015
(09.04.2018 09:55 )Freddy schrieb:  Im Handbuch auf Seite 91 bis 95
Welches Handbuch ist denn gemeint?
11.04.2018, 15:51
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Ich habe den Link EA-PS2042 20B eingefühgt.
Da findest Du alles zum Thema.
Freddy
17.04.2018, 13:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2018 13:25 von heaster.)
heaster Offline
LabView 2010
2015
(28.03.2018 16:07 )heaster schrieb:  Nachdem ich jetzt die Software von Elektroautomatik zur Fernsteuerung installierst habe, konnte ich mit dieser das Gerät finden und anschließend auch im LabView.
Bei der Installation der EA-Software wird die Datei visa32.dll umbenannt und durch eine andere ersetzt, wodurch die Agilent Geräte in LabView nicht mehr ausgewählt werden können.
Nach manueller Umbennung der Dateien werden die Tischmultimeter wieder erkannt.
Jetzt bleibt nur noch die Frage wie man beide Dateien verwenden kann, damit alle Geräte erkannt werden.
