Kann man Objekte per Kamera erkennen und vermessen?
15.02.2006, 16:44
Christian.Schmitt Offline
ich habe bis jetzt noch nichts mit LabVIEW gemacht. Meine Frage: ist es möglich mit LabVIEW und einer Kamera zu erkennen ob auf einem Förderband ein Produkt liegt oder nicht? Das Produkt wäre immer das gleiche. Es geht nur darum ob da eins auf dem Band liegt oder ob da keins liegt. Das geht doch bestimmt, oder? Was brauch ich denn dafür und wie setze ich das um?
2. Frage: kann ich mit LabVIEW auch Objekte vermessen? Also ich stell mir das in etwa so vor: das Produkt liegt auf dem Förderband. Wenn die Kamera es erkannt hat sucht sie erst eine Ecke des Produktes, dann noch eine. Anschließend wird die Größe des Objektes errechnet. Was brauch ich dafür, wie setze ich das um und wie genau ist das etwa?
MfG CHRiSS
15.02.2006, 18:26
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Christian!
Wenn Du nur die Anwesenheit eines Objektes auf einem Förderband erkennen möchtest, reicht eigentlich eine Lichtschranke.
Aber auch LV kann das mit der geeigneten Bibliothek.
Die Messaufgabe kannst Du damit dann auch lösen.
Info's gibt's bei NI! http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/1396
Andreas
  Klebespur / Klebemenge erkennen mariotheking 4 6.919 06.03.2013 18:56
  punkte zu Linien "erkennen" gottfried 3 6.554 18.07.2012 13:51
Letzter Beitrag: gottfried
  Verschiedene LED's erkennen Fireblade79 8 7.730 13.10.2006 20:29
Letzter Beitrag: Fireblade79
  Ist Vermessen auf 0.1mm genau per Kamera möglich? Christian.Schmitt 9 15.414 15.03.2006 15:36
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Bild vermessen. AiM 5 9.762 22.09.2005 06:14
