' schrieb:Ich habe ein kleines Minimalbeispiel gemacht um den Denkfehler einzugrenzen:
Dafür schon mal vorab ein dickes Lob. Das sollte eigentlich immer so sein, aber leider ist das eher die seltene Ausnahme als die Regel.
Das VI enthät auch einen weiteren Fehle: Wenn Timeout in den Cases unendlich ist, dann werden Wertänderungen des Stop-Knopfes nicht bemerkt. Stop sollte auch en Ereignis sein.
Eine der beiden Ereignisstrukturen ist unnötig. Das Ereignis "String-Wertänderung" (mit Eigenschaft "Wert-Signalisiernd") kännte auch in einem anderen Ereigniscase der ersten Ereignisstruktur behandelt werden, dazu brauicht es keine zweite Ereignisstruktur.
Ich bin aber jetzt gleich mal noch einen Schritt weitergegangenund zeige Dir, wie man die drei Ereigniscases in einem einzigen Case behandeln kann.
ereignis_test.vi (Größe: 10,23 KB / Downloads: 218)
