Verzeichnispfad auslesen
12.09.2008, 14:53
donoka Offline
Hallo!
Verwunderlicherweise kriege ich es nicht hin, hmpf. Ich versuche mit LabVIEW 8.0 automatisiert Dateien zu speichern. Ich möchte es so machen, dass bei Programmstart der Verzeichnispfad der Programmdatei (also des ausgeführten VIs) ausgelesen wird und an diesesn Pfad der neue Dateiname (Uhrzeit, Datum und so) angehängt wird. Der zweite Teil der Aufgabe ist ja nicht so schwer, aber wie schaffe ich es, nur den Pfad auszulesen, in der das VI liegt? Es ist möglich den kompletten Dateipfad auszulesen und dann jeweils den Namen des VIs zu entfernen, aber das kann bei Änderung des VI Namens nicht automatisiert werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße Seb
12.09.2008, 15:21
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo donoka,
schau mal nach dem VI: "Aktueller Pfad des VI´s" oder "Current VI´s Path". Du findest es unter Datei I/O -> Dateikonstanten. Wink
Mit einem "strip path" kommst du dann zu deinem Ordner.
Mike
12.09.2008, 15:25
donoka Offline
' schrieb:Hallo donoka,
Mike
Have a mörci!!
Perfekt!
