WMP Größe anpassen
30.11.2014, 19:15
mexas450 Offline
14
WMP Größe anpassen
Hallo Leute,
ich mal wieder! Könnte mir bitte jemand helfen. Ich bekomme es nicht hin das der WMP immer die gleiche Größe hat, egal welches Video abspielen möchte.
Hier meine bisherige Idee...
30.11.2014, 19:21
RE: WMP Größe anpassen
Hallo mexas,
nur 'ne Idee: stell doch die Größe des Players über seine Zoom-Einstellung ein - so wie du normalerweise ja auch die Fenstergröße des WMP nach deinem Wunsch anpasst…
01.12.2014, 08:53
mexas450 Offline
14
wenn du die wie unten im Bild gezeigte Einstellung meinst? Kann ich sagen das ich das schon versucht habe!
Funktioniert aber leider nicht. Der Player passt sich dann halt immer noch auf die Größe des Videos an.
Falls das nicht die Einstellung ist, die du meintest, könntest ja bitte mal kurz einen screen schicken?
Damit ich weiß was du meintest.
Danke....
01.12.2014, 08:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2014 09:11 von GerdW.)
Hallo mexas,
nein, diese Einstellung meinte ich nicht.
Wenn du mit dem WMP (ohne LabVIEW drumherum) arbeitest, kannst du doch (wahrscheinlich) einen Zoom für das Video einstellen/vorgeben. ("Wahrscheinlich" deshalb, weil ich den WMP schon seit Ewigkeiten nicht mehr nutze.) Eben diesen Zoom musst du ferngesteuert (per ActiveX) von LabVIEW einstellen, um das Video auf eine bestimmte Größe einzustellen.
Aber wie oben schon gesagt: Nur eine Idee…
01.12.2014, 09:18
mexas450 Offline
14
danke für die schnelle Antwort! Da ich auch nicht alt so oft mit WMP arbeite, tue ich mich jetzt schwer damit.
Habe jetzt mal geschaut, aber keine Einstell-Möglichkeit gefunden! Danke dir trotzdem für den Tipp!
Vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Möglichkeit für mich....
01.12.2014, 11:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2014 11:17 von Lucki.)
Habe nicht die geringste Ahnung, aber das soll mich nicht dran hindern, auch eine Idee zu habenBig Grin. Vielleicht ist Entscheidend über die Größe, wer das "letzte Wort" hat: Labview oder der Media Player. Man könnte doch mal die Größenfestsetzung durch Labview verzögeren, so dass der Code erst wirksam wird, wenn der Player seinen Zoom schon gemacht hat.
01.12.2014, 11:33
mexas450 Offline
14
Ich sage Labview hat das letzte Wort! Da wenn man das Video neu startet ohne das VI nochmal zu starten, wird der Player für 1s oder so klein und dann wenn das VIdeo wieder startet wieder groß.
01.12.2014, 12:44
Nordvestlys Offline
2015 (und testweise 2016)
...dann probiere doch mal, die Größenänderung nach dem "Play"-Aufruf auszuführen. (Z.B. indem Du den Größen-Eigenschaftenknoten in die Schleife setzt und seinen Error-Eingang mit dem Errorausgang vom IWMP-Conrols verbindest.)
Nur mal so aus Neugier: Ist die Schleife eigentlich sinnvoll oder sogar notwendig? Und wenn ja, warum?
bis denne,
* mario *
01.12.2014, 14:27
mexas450 Offline
14
    Hallo Nordvestlys,
danke dankeBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Das war ein guter Tipp von dir. Hat zwar nicht ganz so gefunzt wie du geschrieben hast, aber ich habs dann mit probieren raus bekommen.
Da man sehen konnte das dein Vorschlag in die richtige Richtung ging.
Die schleife war dafür gedacht das ich bei einer bestimmten Vorraussetzung (also True) den Player abbreche und eine Sequenz weiter springe in der State-Maschine.
Aber nochmal DANK an alle die sich mein Problem angenommen haben!!!!!!!2hands2hands2hands
Lösung siehe unten!
