Visualisierung von Fahrvorgängen
30.03.2009, 10:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2009 10:17 von bastixy1.)
bastixy1 Offline
ich arbeite erst seit kurzem mit LabVIEW. Es geht um einen Prüfstand bei dem Fahrvorgänge eines Autos mit entsprechenden Strömen simuliert werden. Jetzt sollte ich ausfindig machen, ob und wie es möglich ist, das gewählte Szenario zu visualisieren. Sprich fließt ein Strom wegen aktiviertem ESP...soll der Wagen kurz ausbrechen.
Wie kann ich so ein Modul mit LabVIEW verbinden? Java? Flash? C++? Oder geht es direkt mit LabVIEW?
Basti
30.03.2009, 20:05
srokajo Offline
LVF-Gelegenheitsschr
Hi
LabVIEW hat Industriestandart erlangt. Es besitzt alle Merkmale einer vollwärtigen Programmiersprache und bedieht auch Windows Typische Schnittstellen wie zB. AktiveX.
Visualisierungen kannst du über LabVIEW vielfältig machen
Gruss
31.03.2009, 15:03
bastixy1 Offline
Danke erstmal für die Antwort.
Ich habe gesehen, dass LabVIEW über ActiveX als Client u. Server zugleich agieren kann. Wie gesagt, es geht eigentlich um ne Stellenauschreibung. Die Programmierarbeit würde wär anderes übernehmen. Wenn man also eine Applikation über ActiveX ansteueren kann, sieht man diese dann in einem Browser oder direkt in LabVIEW? Also wo wird diese dann ausgeführt? Extern oder intern in LabVIEW?
Basti
' schrieb:Hi
Gruss
31.03.2009, 15:14
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
Zitat:das gewählte Szenario zu visualisieren.
worauf willst du denn nun hinaus ?
Willst du etwas mit LV visualisieren und animieren, oder mit einer externen Spache ?
So ganz verstanden habe ich es nicht... ?...
