Vorschubgeschwindigkeit über Impulse berechnen
21.06.2014, 19:36
feeol Offline
13.0f2
Hallo liebe LVler,
ich habe folgendes Problem:
In meinem Laborkurs sollen wir einen XY Kreuztisch automatisch positionieren.
Grundlegend möchten wir aus Anzahl von Flanken der Hall-Sensoren die Drehzahl/Minute bzw. Vorschub/Minute errechnen.
Unsere 6215 Box hat nur 4 Digitaleingänge- Diese nutzen wir aktuell um die Flanken der Hallsensoren der installierten EGM30 Motoren zu messen; Labviews DAQ-Assistent gibt uns die praktischer Weise schon als Länge(wenn man ihn mit den Flanken pro m füttert) aus.
Ursprünglicher Weise wollten wir mit einem 2. DAQ-Assistenten vom selben Eingang die Drehzahl anzeigen lassen- das geht aber offensichtlich nicht.
Als wir jetzt zu Hause über While-Schleifen simulieren wollten, dass wir einen stetig steigenden Wert bzw Anzahl an counts rein kriegen und diese dann in einer weiteren Schleife durch einen Zeitwert teilen wollten, kamen wir zum Problem, dass Labview uns nicht 2 Schleifen parallel laufen lässt, wobei die 2. mit dem Wert der 1. arbeitet.
Frage: gibt es denn einen Einfachen weg, wie man bei Labview aus einem stetig steigenden Wert eine Drehzahl berechnet, ohne das es zum Parallelkonflikt kommt?
22.06.2014, 19:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.06.2014 19:59 von GerdW.)
RE: Vorschubgeschwindigkeit über Impulse berechnen
Hallo feeol,
Zitat:Ursprünglicher Weise wollten wir mit einem 2. DAQ-Assistenten vom selben Eingang die Drehzahl anzeigen lassen- das geht aber offensichtlich nicht.
Nein, das geht nicht. Du kannst nicht den gleichen Eingangskanal in zwei verschiedenen DAQmx-Tasks benutzen!
Warum überhaupt zwei DAQ-Assis? Einmal die Anzahl der Flanken einlesen, dann selbst in eine Länge umrechnen (ist eh nur eine einfache Multiplikation) und dann die Differenz zum vorhergehenden Wert bilden und damit die Geschwindigkeit errechnen (v=dx/dt)…
Zitat:kamen wir zum Problem, dass Labview uns nicht 2 Schleifen parallel laufen lässt, wobei die 2. mit dem Wert der 1. arbeitet.
Das Problem dürfte nicht LabVIEW sein, sondern eher vor dem Keyboard sitzen Big Grin
THINK DATAFLOW! (Wird in einem der ersten Kapitel der LabVIEW-Hilfe erläutert! Siehe meine Signatur…)
Ihr dürft keine Datenabhängigkeit zwischen den Schleifen haben, wenn diese parallel laufen sollen…
Zitat:gibt es denn einen Einfachen weg, wie man bei Labview aus einem stetig steigenden Wert eine Drehzahl berechnet, ohne das es zum Parallelkonflikt kommt?
Ja. Wozu parallele Schleifen für solch einfache Dinge?
Sad Mittelwert berechnen ewiger student 9 10.688 18.08.2014 19:18
  NI 9485 und Impulse erzengelsamael 10 9.557 19.10.2012 10:32
  Impulse nicht-Ganzzahlig teilen? gottfried 6 5.371 02.04.2012 09:38
  Impulse messen mit NI PXI 6624 Honeygirl24 1 5.105 17.12.2010 14:59
  Aus Signal Steigung berechnen 4037 11 17.594 19.11.2010 11:17
Letzter Beitrag: Andora
  Impulse zählen und nach ablauf bestimmter Zeit rücksetzen xxxpuma89xxx 4 9.409 14.06.2010 07:31
