Webcam ohne Vision
04.05.2010, 16:29
Ome Offline
12XXX
Webcam ohne Vision
ich möchte in einem Projekt das Livebild einer Webcam auf dem FP einbinden. Ich habe mir schon die Lösung aus diesem Beitrag angesehen http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...5&hl=webcam, aber die zeichnet nur ein Video auf und hilft mir deswegen nicht weiter. Die Mindtrove Webcam Library habe ich nicht zum laufen gebrachtSad
Gibt es einen Lösung die kein Geld kostet?
Gruß Ome
04.05.2010, 16:57
Webcam ohne Vision
http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?p=14640#p14640
04.05.2010, 16:59
Webcam ohne Vision
Sorry, das oben ist im getrennten Fenster, aber einfach zu verstehen. Das hier:
http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?p=12232#p12232
zeigt das Bild aufm FP.
04.05.2010, 18:00
A.Berndsen Offline
724xx
Webcam ohne Vision
Hier ein Thread mit einer Möglichkeit.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=43914
Die Download Adresse für das Tool von Peter Parente findet sich weiter unten im Tread.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=45591
Vielleicht reicht das ja schon aus.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
05.05.2010, 06:32
Ome Offline
12XXX
Webcam ohne Vision
Guten Morgen,
' schrieb:http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?p=14640#p14640
Hierfür scheint mir noch etwas zu fehlen da er nach der DShowNET.dll frag die ich scheinbar nicht habe.
' schrieb:Sorry, das oben ist im getrennten Fenster, aber einfach zu verstehen. Das hier:
Bei diesem Beispiel funktioniert bei mir nur das Aufzeichnen des Videos aber nicht die Liveansicht und auch nicht der Schnappschuss.
' schrieb:Hier ein Thread mit einer Möglichkeit.
Andreas
Das habe ich mir bis jetzt noch nicht angeguckt, werde ich aber jetzt machenBig Grin
Danke für eure Mühe
Gruß Ome
06.05.2010, 11:49
Ome Offline
12XXX
Webcam ohne Vision
für das Tool von Peter Parente funktioniert gar nicht bei mir weswegen ich mich wieder Beispiel von eq http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?p=12232#p12232 gewidmet habe. Aber da meine Kenntnisse in .NET mehr als schlecht sind kann ich auch nicht gucken woran es liegtSad
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Wenn ich das VI starte wird die Kamera noch nicht einmal eingeschaltet, erst wenn ich auf Aufnahme klicke. Aber selbst dann wird nichts auf dem FP ausgegeben, aber ordnungsgemäß aufgezeichnet.
Gruß Ome
07.05.2010, 10:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2010 10:05 von Ome.)
Ome Offline
12XXX
Webcam ohne Vision
' schrieb:http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?p=12232#p12232
Meine Problem scheinen mit der Kamera bzw. mit dem Kameratreiber zusammen zu hänge. Die eingebaute Notebookkamera Funktioniert genauso wenig wie ein preiswertes USB Mikroskop. Woran es genau liegt weiß ich nicht... Ich hab habe es jetzt mit einer Industriekamera versucht was auf Anhieb mit dem Programm zusammenarbeitet.
Gruß Ome
07.05.2010, 10:16
Webcam ohne Vision
Bei mir klappt es mit der eingebauten Laptop-Kamera. Auch eine USB-Webcam habe ich schon probiert, es hat funktioniert. Wir haben sogar zwei Kameras gleichzeitig probiert, funzt.
07.05.2010, 10:34
Webcam ohne Vision
Übrigens IMAQ USB basiert ebenfalls auf dem Direct Show Treiber. Und wir haben rausgefunden, wie man beim IMAQ USB mehr als eine Webcam anzeigtBig Grin
07.05.2010, 10:38
Ome Offline
12XXX
Webcam ohne Vision
Das komisch ist ja, dass das Aufzeichnet klappt aber nicht die Liveansicht. Solange das aber mit der Kamera Funktioniert bin ich schon mehr als zufriedenBig Grin
Jetzt muss ich über das Bild nur noch ein Fadenkreuz legen können, ich dachte eigentlich das geht durch zeichnen auf der FP aber scheinbar ist das Video immer im Vordergrund. Gibt es da eine einfach Lösung? Wenn nicht werde ich mir ein Objektiv mit eingebautem Kreuz organisieren.
Gruß Ome
  USB Webcam chris_c638 2 4.358 28.01.2009 17:32
Letzter Beitrag: TSC
  Webcam und Videograbber Tschonas 2 6.308 29.08.2008 08:44
Letzter Beitrag: MikeS81
  4 gleiche WebCam's in LabVIEW einbinden = Panoramabild storm-79 3 4.275 10.12.2006 17:56
  USB-WebCam einlesen: Wie mehrere gleichzeitig? Dr.Bob 4 6.169 27.11.2006 08:44
Letzter Beitrag: Dr.Bob
  Bild-Funktionen ohne Vision Dr.Bob 11 10.152 20.11.2006 08:09
  Pixel Entfernung ohne Vision Modul messen stenzr 0 3.833 07.08.2006 09:14
Letzter Beitrag: stenzr
