Webseitensteuerung
23.10.2013, 10:18
uzim Offline
7.1
1994
Webseitensteuerung
Hallo LV-Freaks
Ich habe mit LV 7.1 eine Datenerfassung zu Solaranlagen gemacht, welche diverse Messgrössen auf einer grossen Tafel darstellt. Das funktioniert gut. Zusätzlich möchte ich einen kleinen in die Tafel integrierten Info-Bildschirm mit drei berührungsfreien kapazitiven Sensoren steuern. Die Info-Inhalte sind bibliotheksmässig auf html-Dateien auf der Harddisk gespeichert. Die Sensoren liefern einen Spannungsprung von 0 auf 1 an einen seriellen Input, den ich mit LV abfrage. Soweit so gut.
Ich schaffe es, den Browser (Firefox) zu starten und die Startseite darzustellen, komme aber zu keiner funktionierenden Lösung mit der Navigation. Ich denke an eine Statemachine, sehe aber nicht, wie ich die Menüs bzw Untermenüs da einbringen kann.
Danke für hilfreiche Tipps.
uzim
23.10.2013, 10:33
RE: Webseitensteuerung
Hallo uzim,
nimm den IExplorer statt FF, den kannst du per ActiveX fernsteuern. Dann kannst du auch zwischen verschiedenen HTMLs "umschalten"...
04.11.2013, 13:10
uzim Offline
7.1
1994
(23.10.2013 10:33 )GerdW schrieb:  Hallo uzim,
Hallo GerdW
Danke für den Tipp. Habe aber mittlerweile eine andere Lösung gefunden: FF läuft autonom, mit LV (Call Library Function Code) im Hintergrund simuliere ich bestimmte Steuertasten wie Tab, Back, Enter, up und down. Da am Bildschirm keine anderen Aktivitäten stattfinden, funktioniert die Sache gut.
Gruss
uzim
