Wechselwirkungen bei mehrfach verwendeten SubVIs?
21.06.2005, 17:04
M. Vöcking Offline
8.60
ich habe folgendes Problem: bei einem selbstgeschriebenen SubVI tauchen Daten aus identischen nachbar-VIs auf, obwohl es keine Verbindung zwischen ihnen gibt, es sind halt nur gleiche SubVI-Typen. Muss man ein selbstgeschriebenes VI irgendwie auf "lokal" oder so stellen? Oder welche Ursache könnte ein solches Phänomen haben? (globale Variable habe ich nicht verwendet)
Währe super, wenn jemand hierzu etwas wüsste.
Michael
21.06.2005, 17:16
ahlers01 Offline
1993
M. Vöcking schrieb:Hallo zusammen,
Michael
Deine Problembeschreibung ist mir nicht klar geworden. Kannst Du es genauer beschreiben oder ein Beispiel schicken (ich hab LV 7.0)
Franz
21.06.2005, 19:33
marker Offline
Hallo M. Vöcking,
wahrscheinlich speicherst Du irgendwelche Daten in Deinem VI, beim nächsten VI-Aufruf an anderer Stelle wird dieser Zustand dann aber wieder überschrieben.
In den VI-Einstellungen kannst Du unter Ausführungsmodus das Ganze als ablaufinvariante Ausführung deklarieren, dann berücksichtigt LabVIEW automatisch an welcher Stelle das SubVI aufgerufen wird.
Ich hoffe dass Dein Problem damit behoben ist.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
21.06.2005, 20:05
M. Vöcking Offline
8.60
Ja, genau das wars! Ich hatte an mehreren Stellen das gleiche VI benutzt, in dem über Shiftregister Daten hin- und hergeschaufelt wurde, mit dem Ergebnis, dass alle Daten in einem Array aneinanderhingen.
Jetzt klappts, vielen Dank!
Gruß,
Michael
22.06.2005, 08:54
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi M.Vöcking,
Shift-Register sind eine tolle Sache.
Man muß aber immer beachten, das ein Shift-Register, welches nicht initialisiert wird, immer genau die Werte enthält, die es beim letzten Aufruf des VIs gespeichert hat.
Man kann sie somit als Speicher nutzen und in Verbindung mit dem VI-Server und der Reentrant Eigenschaft auch als dynamisch zu allocierenden und freizugebenen Speicher.
Oliver
  Verwendeten Programmnamen auslesen bachatero18 1 3.096 16.04.2020 07:11
  Mehrfach Vergleich auf Gleichheit MicroScoop 7 6.235 13.08.2019 14:21
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 4.728 14.02.2017 08:32
  Kommunikation bei mehrfach ausgeführten SubVis (Melder) I3erry 3 3.975 24.06.2015 13:01
  Hintergrundfarbe Frontpanel mehrfach ändern alan 6 5.450 25.02.2015 10:44
  VISA USB-Gerätetreiber mehrfach verwenden? LVuser85 9 7.081 14.01.2015 11:03
Letzter Beitrag: LVuser85
