Wert aus Eventstruktur
05.11.2013, 16:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.11.2013 16:57 von GerdW.)
Beitrag #21
RE: Wert aus Eventstruktur
Hallo creo,
ich habe mal unnötige Sequenzen entfernt sowie die While-Loops durch FOR-Loops mit Bedingungsanschluss ersetzt...
- Momentan erzeugt jede Iteration der Auswerteschleife eine neue Notification ("Cancel"). Sinnvoller wäre mMn, wenn die Notification nur beim Drücken des Cancel-Buttons verschickt wird, d.h. wenn dies in einem Eventcase erledigt wird.
- In einer While-Loop hattest du noch eine Wartefunktion. Dies wird aber schon vom WaitForNotification erledigt...
- Die "TimeOut"-Anzeige könnte man sich sparen, wenn man stattdessen den "Schalter Auswertung" per PropertyNode antriggert...
11.0 .vi  programm_struktur.vi (Größe: 35,83 KB / Downloads: 208)
05.11.2013, 21:34
Beitrag #22
creo_123 Offline
17.0
Danke für die VerbesserungenSmile werde ich so umsetzen.. vorallem das mit den Meldern im Event. Würdet ihr das eigentlich auch immer mit den zwei While-Schleifen umsetzen? Theoretisch könnte ich doch auch die gleiche Funktionalität mit nur einer While-Schleife, d.h. Auswertung und Messung zusammen in einer Eventstruktur, schaffen. Oder bringt mir diese Aufteilung andere Vorteile bezogen auf den Programmablauf?
05.11.2013, 21:45
Beitrag #23
Hallo creo,
meine Prüfstandssoftware enthält 100+ While-Loops für die diversen Funktionen/Module...
Vorteil:
Voneinander entkoppelte Schleifen nutzen die CPU besser aus: während die DAQ-Schleife noch auf neue Daten wartet, kann die Rechenroutine schon die letzten Daten auswerten. Parallel kann eine andere Schleife sich um das Schreiben von Daten auf die Festplatte kümmern usw. usf.
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.905 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.497 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 3.751 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 4.452 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
  Eventstruktur lola2014 12 10.632 26.01.2015 16:28
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.838 18.06.2014 16:34
