Wert automatisch erhöhen/verringern
14.01.2013, 12:51
Isi Offline
LabVIEW 8.5
Hallo alle zusammen,
ich habe folgende Frage. Wie kann ich am einfachsten/schnellsten einen Wert, beginnend bei 0 auf z.B. 10 in 0,1er Schritte erhöhen und wenn 10 erreicht ist, wieder auf 0 verringern?
Ich habe dazu bereits ein kleines "Programmchen" mit zwei case-Strukturen geschrieben, kann sie aber nicht kombinieren. Ich bitte um Hilfe. Anbei mein VI und ein Screenshot. Ich arbeite mit LABVIEW 8.5...
Vielen Dank,
Isi
8.5 .vi  automatisch_erhoehen_verringern.vi (Größe: 17,62 KB / Downloads: 207)
14.01.2013, 12:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2013 13:05 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Wert automatisch erhöhen/verringern
Hallo Isi,
am einfachsten, in dem du diese beiden Schleifen bei Erreichen des Endwertes beendest, beide in einer Sequenz aneinanderhängst ud den Wert über eine Sequenzvariable übergibst.
Gruß, Marko
Auf die Schnelle quasi so . . .
Sorry, hier nochmal in deiner Version.
Gruß, Marko
11.0 .vi  automatisch_erhoehen_verringern[1].vi (Größe: 11,49 KB / Downloads: 299)
8.5 .vi  automatisch_erhoehen_verringern[1].vi (Größe: 12,11 KB / Downloads: 389)
14.01.2013, 14:23
Isi Offline
LabVIEW 8.5
Hallo Trinitatis,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das hat mir sehr geholfen. Genau das, was ich gesucht habe.
Dieser Ablauf muss zweimal durchgeführt werden mit einer Pause zwischen der Sequenz 1 und 2. Ich habe das versucht eben umsetzen (außer der Pause dazwischen), der Vorgang wird jedoch nach den ersten beiden Sequenzen (0 und1) abgebrochen. Ich glaube, es hat etwas mit der falschen "Local Sequence" zutun. Kannst du das bitte einmal überprüfen und erklären, warum das Programm in der Mitte abgebrochen worden ist?
Anbei das erweiterte VI.
Vielen Dank,
Isi
8.5 .vi  automatisch_erhoehen_verringern_2_durchlaeufe.vi (Größe: 17,99 KB / Downloads: 210)
14.01.2013, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2013 14:28 von GerdW.)
und wenn's mal irgendwo in einer Schleife gebraucht wird, könnte man auch schnöde rechnen:
Edit:
Isi, du solltest mal deine Abbruchbedingungen und die Init-Werte der Schieberegister der Schleifen überprüfen...
14.01.2013, 14:33
Trinitatis Offline
Hallo Isi,
du prüftst nach der 2. Schleife in der 3. ab, ob der eingehende Wert, der bei 10,1 liegt <=1 ist. Da das nicht gegeben ist und deine Abbruchbedingung auf weiter bei TRUE steht, bricht er halt ab.
Setz dir mal ein paar Sonden.
Da sich dein VI aber doch noch auszubauen scheint, ist eine flexiblere Variante, wie die von Gerd sicher ratsamer. Du hast jetzt schon 4 Schleifen, wobei eine reichen würde.
Gruß, Marko
14.01.2013, 14:54
Isi Offline
LabVIEW 8.5
die Variante von GerdW ist super. Vielen Dank.
Ich bin grade dabei herauszufinden, die geplante Pause in die "while schleife" einzubinden. Ich werde das gleich hochladen.
Isi
14.01.2013, 14:56
Hallo Isi,
vielleicht in der Form
Code:
WENN Remainder=0 DANN Pause()
14.01.2013, 16:38
Isi Offline
LabVIEW 8.5
ich würde gerne bei der grafischen Art bleiben und ungern ein Code implementieren.
Kann ich auf den Remainder zugreifen und dort eine Pause hinzufügen? Anbei das von dir vorgeschlagene VI.
Die Schleife soll den Wert von 0 auf 10 erhöhen, anschließend von 10 auf 0 verringern... Wenn der Wert auf 0 ist, soll entweder ein Countdown bis zum Start des nächsten Durchlaufs ablaufen oder per Knopf erneut gestartet werden. Wenn du mir an dieser Stelle noch helfen könntest, wäre dieses Problem endgültig gelöst.
Danke,
Isi
8.5 .vi  automatisch_erhoehen_verringern_remainder.vi (Größe: 10,08 KB / Downloads: 437)
14.01.2013, 16:48
Trinitatis Offline
Hallo Isi,
ich glaube, du sollst nicht unbedingt mit Text-Code weitermachen - Das ist eher eine einfache Beschreibung, was zu programmieren ist, nämlich eine Wartezeit, die von der Bedingung abhängt, mit der du eben warten willst.
Das bekommst du aber hin Smile
Gruß, Marko
14.01.2013, 17:55
Isi Offline
LabVIEW 8.5
Hallo Trinitatis,
ich habe hier im Forum rechechiert und ein Vorschlag war mit einer "Event Struktur"... Soll in der While-Schleife zusätzlich solche eine Struktur eingebunden werden?
Vielen Dank, Isi
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.473 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.820 18.06.2014 16:34
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 7.230 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
  Wert in Form einer Rampe verringern Flatty 2 4.080 17.01.2012 15:26
Letzter Beitrag: Flatty
  Wert von numer. Bedienelement kontinuierlich erhöhen (Sprung vermeiden) lemmo 3 6.148 28.04.2011 18:14
  Erhöhen der Spannung in jedem Durchlauf Kübi 6 6.420 25.08.2010 14:39
Letzter Beitrag: Matze
