Wert eines Ringes auslesen
15.10.2010, 11:20
devilsdoormat Offline
LV 9.0.1
ich habe eine ganz einfache Frage, aber ich bekomme es gerade selbst nicht gebacken. Wie kann ich den Wert des derzeit angewählten Ringelements auslesen? Der Eigenschaftsknoten "Wert" liefert wieder einen Ring. Ich will aber die Zahl haben, die in StringsUndWerte [] eingetragen wurde.
Danke für die Hilfe
15.10.2010, 11:24
Einfach ein Anzeigeelement für Zahlen aufs FP ziehen und mit dem Ring verbinden.
15.10.2010, 19:15
schrotti Offline
2009 - 2011
Die Eigenschaft "Wert" liefert nicht ein Array aus Strings, sondern den numerischen Wert im ausgewählten Datentyp.
Gruß Julius
Tipp
15.10.2010, 22:17
' schrieb:Die Eigenschaft "Wert" liefert nicht ein Array aus Strings, sondern den numerischen Wert im ausgewählten Datentyp.
Ja, es war die falsche Frage. Sinnvoll werden Frage von Dev. und Antwort von SEBA hingegen , wenn man das Wort "Ring" durch "Enum" ersetzt - vielleicht war das gemeint.
Ergänzung zur Antwort von SEBA: Alternativ kann man auch das ENUM mit einer Funktion konvertieren. Am besten natürlich nach dem Format, welches das Enum intern selbst hat (Voreinstellung ist U16).
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.552 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  3ten Wert auslesen und weiterverarbeiten MoJoJo 9 5.470 22.01.2015 09:19
Letzter Beitrag: Nordvestlys
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.873 18.06.2014 16:34
  Abfrage der Inkrement/Dekrementbuttons eines Zahlenfeldes, ob Wert geändert wurde? Alpenpower 1 3.589 31.03.2014 15:01
  Auslesen einzelner Elemente eines Arrays weschi 5 24.463 27.08.2013 18:58
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 7.268 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
