Phew, du solltest dir mal Gedanken bezüglich Datenfluss (Leitungen nur von links nach rechts
) machen
Was für einen Dateinamen verwendest du, wenn du das VI zum ersten Mal startest? Ist es gewollt, dass das Datum des letzten Versuches für die neuen Daten verwendet werden?
Bei Feedback-Nodes musst du dir Gedanken machen, was du beim ersten Aufruf machst, denn deine bisherigen sind nicht initialisiert und enthalten beim ersten Aufruf gerade mal den Defaultwert.
Ich persönlich meide die Dinger so gut es geht, da sie wesentlich mehr Gehirnschmalz benötigen als ein Schieberegister und zudem helfen die Schieberegister bei "schönem" Programmierstil, nämlich von links nach rechts^_^
Hab dir mal reingeschrieben wie ich das mit den Nullen machen würde, wie du die Daten weiterverwendest weisst du besser als ich
Und den Aufräumen-Knopf hab ich auch mal gedrückt, das Ergebnis verdient keinen Oskar aber man kann es jetzt meiner Meinung nach besser lesen.
LabVIEW 2009
Peak_Search__DAQmx__aktuell4_1_.vi (Größe: 52,25 KB / Downloads: 243)
Hoffe das hilft dir weiter
Gruss Marc
