Wert suchen und durch vorhergehenden ersetzen
13.06.2012, 12:13
Titus225 Offline
BoOn
07***
Hallo!
ich bin grade am überlegen, wie ich in einem Signal verlauf, der schon aufgezeichnet ist, nach einer selbst gewählten Zahl suchen lassen kann und die dann ersetzen lassen kann durch den Wert, der dem gesuchten vorrangeht. Ich habe auch eine Lösung, es funktioniert auch, aber ich frage mich, ob es auch eine elegantere Lösung gibt.
danke schonmal für die Antworten. Sollte es keine anderen Lösungen geben, so kann dass hier ja als Vorlage von anderen genutzt werden.
13.06.2012, 12:37
RE: Wert suchen und durch vorhergehenden ersetzen
Allerdings gibt es elegantere Lösungen. Wieso 2x Delete From Array und 1x Insert Into Array, da langt auch 1x Index Array und Replace Array Subset!
Denk mal zur Übung darüber nach, wie du das mit diesen 2 Funktionen hinkriegst.
13.06.2012, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2012 12:55 von Y-P.)
EDIT: Wobei ich gerade überlege, ob es nicht besser wäre, in meinem Fall statt auf 3 auf einen Wert von z.B. zwischen 2,999 und 3,001 zu überprüfen (per For-Schleife), da ich nicht weiß, wie "Array durchsuchen" genau funktioniert. Auf Gleichheit sollte man Doublezahlen nie prüfen. Und irgendwie ist das doch eine Überprüfung, ob der Wert genau "3" ist. Da lasse ich mich aber gerne eines besseren belehren.
13.06.2012, 13:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2012 13:36 von Titus225.)
Titus225 Offline
BoOn
07***
erstma danke für die beiden antworten.
@jg: etwas so? Wink danke!
@Y-P: es ist ein Signalverlauf, der zur überprüfung den Synchronität alle 7500 Werte exakt eine 255 oder 253 schreibt, von daher sollte die suche nach exakt diesem Wert kein Problem sein, zumal alle anderen Werte weit unter 220 liegen.
13.06.2012, 13:41
Hallo Titus,
du solltest vielleicht die FOR-Schleife durch eine Whileloop ersetzen und auf ein frühes Ende prüfen:
13.06.2012, 13:42
Wenn Du Probleme kriegst, dann würde ich es so machen:
9.0 .vi  Array.vi (Größe: 6,06 KB / Downloads: 247)
14.06.2012, 06:52
Matze Offline
7xxxx
(13.06.2012 13:41 )GerdW schrieb:  du solltest vielleicht die FOR-Schleife durch eine Whileloop ersetzen und auf ein frühes Ende prüfen:
Oder den Bedingungsanschluss für die For-Schleife aktivieren. Wink
21.06.2012, 12:04
Titus225 Offline
BoOn
07***
ok, nochmal neue Frage, weil ich grad nicht so schnell weiterkomme.
Wie kann ich jetzt nach einem Wert durchsuchen, der Größer ist als ein bestimmter wert und diesen dann durch den vorhergehenden ersetzen? da komm ich ja mit meiner momentanen Lösung nicht weiter, weil ich nach einem bestimmten Wert suchen lasse, Y-Ps Antwort funktioniert ja nur, wenn der Wert in einem gewissen bereich liegt, meine zu suchenden Werte liegen aber einfach nur oberhalb des durchschnittlichen Wertes.
danke schonmal!
21.06.2012, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2012 12:14 von GerdW.)
Hallo Titus,
Zitat:Y-Ps Antwort funktioniert ja nur, wenn der Wert in einem gewissen bereich liegt, meine zu suchenden Werte liegen aber einfach nur oberhalb des durchschnittlichen Wertes.
Mal überlegen: Markus vergleicht mit einem Wertebereich. Du willst prüfen, ob der Wert größer als eine Konstante ist.
Welche der Funktionen in der Vergleichspalette würde wohl das von dir gesuchte Ergebnis melden? Mal überlegen...
Wall
21.06.2012, 12:26
Titus225 Offline
BoOn
07***
schon gut... ich stell mich in die Ecke und schäme mich....
hatte die Idee ja auch schon das einfach zu Tauschen, kam mir aber zu blöd vor, weil zu einfach.
Danke nochmal.
  Waveform Graph Zeitachse ersetzen Tobias Heimes 2 6.490 01.11.2015 19:08
Letzter Beitrag: Rene1304
