Wert triggern und halten
30.11.2009, 16:13
FIE Offline
8.6.1
Hi LabVIEWforum.
Mein Problem:
Ich lese über einen analogen Kanal 8 verschiedene Spannungen ein.
Dazu habe ich eine Controller, der mir 8 Relais nacheinander auf meinen Analogkanal durchschaltet. Jeweils im Abstand von einer Sekunde. Zwischen Ausschalten des momentanen Releais bis zum Einschalten des Nächsten, liegt eine Pause von 100ms.
Die Spannung wird auch Fehlerfrei von LabVIEW eingelesen.
Was ich nun realisieren möchte ist, dass ich den Wert triggere und halte.
Gibt es einen Funktionsbaustein, der auf eine Positive Flanke triggert und den Wert hält, bis zur nächsten Flanke?
Oder wie kann man das noch realisieren?
grüße
georg
30.11.2009, 16:50
BsaiboT Offline
Welche I/O-HW benutzt du? Glas1
Dort wird es aller Wahrscheinlichkeit nach auch entsprechende Funktionsblöcke zur Triggersteuerung geben.
Bei DAQmx ist es der Block "Triggering", mit dem du einstellen kannst wann getriggert wird. Die ausgelesenen Daten würde ich, ja nachdem wie du die Applikation aufbauen willst, zum Beispiel in Shiftregistern zwischenspeichern und bei Änderung eines Wertes dann aktualisieren.
//Tobias
Tobias Brüggemann
30.11.2009, 17:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2009 17:15 von Lucki.)
Es ist nicht klar, was Du hier meinst. Ich gehe mal davon aus, daß Du mit "Wert Triggeren und halten" den Spulenstrom der Relais meinst. Aber dann wäre es doch so: Die digitalen Ausgänge von NI-Karten sind gepuffert, d.h. die Ausgangsleitungen halten so lange ihren Wert, bis dieser mit einem neuen Wert überschrieben wird. Wieso ist das bei Dir ein Problem?
30.11.2009, 19:22
BsaiboT Offline
Ich nehme an, dass er die acht eingelesenen Werte im VI halten möchte.
Dies geht entweder über Schieberegister oder ein Array. Jedesmal wenn ein neuer Kanal auf den AI geschaltet wird, soll dann vermutlich der entsprechende Wert im VI aktualisiert werden.
....zumindest hab ich's so verstanden....Huh
FIE, beschreib dein Problem doch mal etwas genauer! Oder sag/zeig uns wie du's gelöst hast!
Tobias Brüggemann
01.12.2009, 09:40
FIE Offline
8.6.1
Ich benutze einen AI-Kanal einer PXI 6225 Karte.
Etwas mehr zum Hintergrund:
Ich will mit der Schaltung die Einzelspannung 8 verschiedener Akkus nacheinander prüfen.
Dabei geht es um einen Spannungsbereich von 12-16V.
Das ganze geht noch über einen Poti um die maximalen 10V von LabVIEW nicht zu überschreiten.
An einen Daqmx Triggerblock hatte ich auch schon gedacht.
Aber, da neben diesem Spannungstask noch weitere mit eingebunden sind, bin ich mir nicht sicher wie sich das auf die anderen auswirkt.
Da diese Werte weiterverarbeitet werden, will ich den Fehlerfall schon beim Einlesen abfangen, dass auf einem oder mehreren Relai(s) kein Akku angeschlossen ist.
Momentan ist es noch so, dass wenn ein Wert eingelesen wird, zeigt es diesen korrekt an, fällt aber nach dem weiterschalten sofort auf 0.
Ich will also den Wert halten, bis es zum nächsten Relai mit angeschlossenem Akku gelangt und diesen Wert dann wieder halten.
Am besten ich füge mal ein Bsp Vi hinzu.
(LabVIEW 8.6.1)
Sonstige .vi  Akkuspannungsmessung.vi (Größe: 16,61 KB / Downloads: 185)
01.12.2009, 11:17
' schrieb:Am besten ich füge mal ein Bsp Vi hinzu.
Am einfachsten geht es, wenn Du die Anzeige in einen Case reinmachst. Sie wird nur dann upgedaded, wenn die Daten gültig sind. Ansonsten bleibt der letzte Wert stehen.
01.12.2009, 15:33
FIE Offline
8.6.1
@Lucki
Die Idee ist genial und einfach. Thx
Funktioniert einwandfrei.
  Digital-Out togglen, abhängig von zwei Triggern PeteFlosse 4 5.460 25.01.2018 16:10
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Triggern bei Spannungsänderung bundesschranzminister 2 4.816 21.09.2017 16:40
Letzter Beitrag: bundesschranzminister
  Digitalausgabe überschreiben und triggern thomasth 1 3.827 15.12.2015 23:35
Letzter Beitrag: thomasth
Question Triggern von Kamera und DAQ-Gerät über RTSI brlu 0 3.417 26.08.2014 11:31
Letzter Beitrag: brlu
  DAQ triggern // Wie schnell ist "Commit"? Gibt es Alternativen? Kasi 1 4.171 29.07.2013 09:18
Letzter Beitrag: BNT
  Triggern regis57 2 4.615 14.08.2012 10:26
Letzter Beitrag: regis57
