Wertänderung in bestimmtem Bereich detektieren...
01.07.2010, 12:14
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Hallo!
Ich bin momentan auf der Suche nach folgender Funktionalität:
Ich werte den Minimalwert eines Arrays aus. Sollte dieser sich innerhalb eines bestimmten Bereiches bewegen (bspw. +- 3), kann das Programm normal weiterlaufen.
Verlässt der Wert dieses "Fenster", so soll ein Sub-VI aufgerufen werden, dass verschiedene Parameter ändert.
Leider weiß ich noch nicht, wie ich das lösen soll.
01.07.2010, 12:20
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
In Range and Coerce Function
Vergleichspalette.
01.07.2010, 12:32
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:In Range and Coerce Function
Vergleichspalette.
Danke! Warum ich das nicht selbst gesehen habe? Huh
01.07.2010, 14:28
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Ok, soweit so gut.
Die Funktionalität leuchtet mir ein. Ich habe auch erste Versuche vorgenommen, die Sache zu implementieren. Dabei wollte ich mittels eines Schieberegisters den "neuen" Maximalwert (vom letzten Auslesezyklus) mit den beiden "Grenzwerten" vom davorgehenden Zyklus vergleichen. Leider bekomme ich zwischendurch immer wieder eine Null als Grenzwert (bzw. mit meiner Ergänzung + und -3) raus. Dadurch funktioniert mein VI leider nicht mehr so wie geplant.
Wie kann ich da Abhilfe schaffen?
Danke & Gruß
Lv09_img2
Sonstige .zip  LV09_FSM.zip (Größe: 305,74 KB / Downloads: 235)
01.07.2010, 16:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 16:06 von GerdW.)
Hallo Yantit,
darf ich dich mal wieder an den Aufräumknopf erinnern?
"Leider bekomme ich zwischendurch immer wieder eine Null als Grenzwert"
Schon mal geguckt, wo die herkommt? Vielleicht mit einer Probe oder gar einer "conditional probe"?
Meine Vermutung:
Dein DequeueElement läuft in den TimeOut, gibt ein leeres Array aus - und das Maximum davon ist die Null... Bisher überprüfst du nicht den ErrorOut der Queue-Funktion!
01.07.2010, 18:24
' schrieb:Meine Vermutung:
Gute Idee, aber bei einem TimeOut kommt doch kein Fehler im ErrorCluster. Meine Empfehlung: Werte den Ausgang "timed out?" aus:
Nur wenn der "False" ist, enthält der Ausgang "Element" was Sinnvolles. Zusätzlich könnte man noch die Länge des Strings überprüfen. z.B. so:
Wenn die Oder-Verknüpfung "True" ergibt, dann machst du nichts, und nur bei False suchst du nach dem Maximum.
P.S.: Die Aufräumfunktion von LabVIEW ist zwar nett, dein Haupt-VI zeigt aber, dass sie bei so einem großen BD auch keinen übersichtlichen Code erzeugen kann. Ich empfehle dir dringend, hier von Hand nachzuarbeiten.
02.07.2010, 06:54
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Gute Idee, aber bei einem TimeOut kommt doch kein Fehler im ErrorCluster. Meine Empfehlung: Werte den Ausgang "timed out?" aus:
[attachment=56255:Image01.png]
[attachment=56256:Image02.png]
Danke!
Ich werde die Tipps mal probieren. Die Aufräumfunktion hatte ich tatsächlich benutzt, allerdings, wie schon erwähnt, hilft die auch nicht weiter. Ich werde die Sache händisch bereinigen.
  DBL Datentypen auch im minus Bereich anzeigen handsch21 3 4.348 11.06.2018 06:46
  Eventzähler bei Wertänderung 1990 8 6.626 22.05.2017 16:08
Letzter Beitrag: Freddy
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 5.626 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
Question Mit Wertänderung eine Case-Struktur ansteuern ChrisR_ 9 7.892 05.09.2016 11:21
Letzter Beitrag: TSC
  Ereignis "Wertänderung" verzögern aw 3 5.206 11.08.2016 16:08
  Schieberegler Wertänderung Hydrogencarbonat 37 21.873 12.11.2015 19:14
