Werte als neuen Standard definieren
29.08.2007, 11:45
Grobi Offline
Tag zusammen!
Also ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein kleines Messprogramm erstellt, bei dem ich einige Faktoren über Eingabe-Felder
auf dem Frontpanel eingebe. Befinde ich mich noch im Programmier-Modus kann ich diese
Werte ja jederzeit als neuen Standard definieren.
Beispielweise steht dort ein Wert von 500, ich gebe 700 ein und mache per rechten Mausklick
"Wert als neuen Standardwert setzen".
Erstelle ich nun eine Apllikation (.exe) aus diesem Programm wird der zuletzt standardisierte Wert dort mit
übernommen (700). Führe ich die Exe nun aus, steht der Wert 700 auf dem Panel. Ich gebe einen neuen ein, z.B.
400 und es wird mit diesem gearbeitet. Es gibt nun allerdings nicht die Möglichkeit diese 400 als Standard zu definieren per Mausklick..
Ich würde es gerne so haben, dass in der .exe der zuletzt eingegebene Wert als neuer Standard eingestellt wird.
Also dort in der .Exe in den Eingabefeldern der Wert stehenbleibt, den ich als letztes dort eingegeben habe.
Auch nach Beenden/Neustarten der .exe
Ich finde allerdings irgendwie keinen Eigenschaftsknoten oder über eine Referenz auf ein EIngabefeld, welches das realisieren würde,
oder ich übersehe das...
Vielleicht hat jemand eine Lösung oder ein Beispiel für mich.
Vielleicht ein bisschen zu übertrieben ausführlich erklärt Lol
mfG
Robert
29.08.2007, 11:50
schau' mal hier.
29.08.2007, 12:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2007 12:09 von Grobi.)
Grobi Offline
Hi Markus!
Hm das ist ja wohl genau das Problem was ich habe. Kann grad auf der Arbeit hier die Beispiele nicht öffnen,
aber jetzt wo ich im Link die Antworten lese, klingt es irgendwie ganz logisch, dass das so garnicht geht
was ich machen wollte..
Werde mir das mit der Parametermaske dann später anschauen, ich denke das wird genau das sein was ich brauche.
besten Dank für den Link (Hab ich natürlich nicht gefunden) Dry
mfg
Grobi
  Labview auf neuen Rechner installieren gottfried 5 4.506 11.02.2021 19:25
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 4.125 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Report an PDF Drucker - Dateiname definieren NoWay 5 5.387 17.11.2017 07:43
  Neuen Pfad einer DLL angeben Ben16 2 3.958 01.02.2017 18:02
Letzter Beitrag: Ben16
  Umstellung auf neuen Rechner pophix 2 4.057 24.02.2015 09:15
  Tastenkombination "aktuellen Wert als Standard" A.Limbach 2 3.995 05.12.2014 11:03
Letzter Beitrag: A.Limbach
