Werte aus Datei einlesen und in Graph ausgeben
28.10.2010, 10:53
Hallo puchi,
hast du den Anhang meines letzten Beitrags mal angeschaut?
Und dein Profil ist, zumindest aus meiner Sicht, noch nciht geändert. Kann aber auch sein, dass der Server erst ein Weilchen für die Umstellung braucht...
28.10.2010, 11:04
puchi Offline
so sry da hat vorhin anscheinend etwas nicht funktioniert mit der Änderung, da ich jetzt erst gemerkt habe das der Server wollte das ich ihm auch die plz usw übermittle.
Ja das habe ich mir selbstverständlich angesehen, jedoch kommt der besagte Fehler leider immer noch.
28.10.2010, 11:45
Hallo puchi,
wie lautet denn der Fehler genau (Bild der Fehelrmeldung?) bzw. wie lautet der Pfad der zu lesenden Datei?
28.10.2010, 11:49
puchi Offline
Die Datei mit der ich teste liegt am Desktop, exakter Pfad: C:UsersAdminDesktopTest.txt
Bzgl. Fehlermeldung siehe Dateianhang...
28.10.2010, 11:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2010 11:53 von GerdW.)
Hallo pcuhi,
was sagt die Fehlermeldung? "Fehler bei 'In String suchen'"...
Hast du schon mal Fehler gesucht (aka Debugging) mit Hilfe von schrittweiser Ausführung und ExecutionHighlighting?
Anscheinend passt der Formatstring nicht zum angebotenen Text...
28.10.2010, 12:32
puchi Offline
Super mitlerweile bin ich draufgekommen, das der Fehler daran lag, das am Ende der Werte noch ein Zeilenumbruch war. An dem ist das ganze gescheitert -.-
Habe nun nur noch das Problem mit der Darstellung der Zeit auf der x-Achse. Gibt es irgendeine Einstellung welche mir dort Uhrzeiten anzeigt? Mann kann zwar das Format in den Eigenschaften der X-Achse umstellen auf Urzeit, jedoch will das nicht ganz so wie ich will...
Danke für das alles.
28.10.2010, 12:34
Hallo puchi,
Zitat:X-Achse umstellen auf Urzeit
Urzeit würde ich auch nicht wollen - die ganzen Dinos und soSmile
Zitat:jedoch will das nicht ganz so wie ich will...
Und was willst du dann?
28.10.2010, 12:39
puchi Offline
ja ich bräuchte das ganze eigentlich ja auch noch mit Datum, jedoch wie soll ich das da unten darstellen. Gibt es da irgendeine einfache gute Möglichkeit auf der x-Achse schön Datum und Uhrzeit aufzutragen?
Achso und sry natürlich sollte es Uhrzeit heißenWink
28.10.2010, 12:41
Hallo puchi,
wenn du die X-Achse auf Zeitdarstellung umstellst, hast du doch automatisch eine Datumsanzeige dabei!?
28.10.2010, 12:47
Beitrag #20
puchi Offline
Super funktioniert ja problemlos, vorhin wollte er das nie annehmen.
Weist du wie ich nun folgendes bearbeiten muss um das Datum mit drin zu haben wenn die Messwerte so aussehen wie unten?
"%<%H:%M:%S>t %d"
27.10.2010 12:00:00 8
27.10.2010 12:10:00 4
27.10.2010 12:20:00 4
27.10.2010 12:30:00 1
27.10.2010 12:40:00 2
27.10.2010 12:50:00 3
28.10.2010 13:00:00 4
28.10.2010 13:10:00 5
28.10.2010 13:20:00 6
  Werte in Array schreiben- Mittelwert bilden und ausgeben um0k 10 9.484 25.08.2020 14:19
  Schleife Werte Ausgeben MarcelXX 4 4.223 30.08.2019 09:19
  TDMS-Datei lesen und ausgeben Sakis 6 5.731 26.09.2018 15:32
Letzter Beitrag: Sakis
  Feste Werte aus XY-Graph auslesen/bestimmen jagu22 3 5.483 23.12.2017 14:28
  Signal einlesen und Werte ausgeben JörgR 4 5.411 31.07.2017 14:57
  nur Teil aus txt Datei einlesen hubem14 10 7.911 21.07.2016 09:45
Letzter Beitrag: hubem14
