FFT aus Signal
10.12.2013, 14:35
rookiebalboa Offline
FFT aus Signal
ich habe es geschafft ein Mikrophon an meinen Arduino Uno anzuschließen und die Daten an Labview zu senden. In Labview zeige ich die Spannungen zwischen 0 und 3,3 Volt in einem Diagramm an. Das funktioniert ganz gut. Smile
Aber wie kann ich jetzt aus diesen Spannungswerten eine FFT generieren?
Wäre über ein Beispiel und Tipps sehr dankbar!
lg
10.12.2013, 14:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013 14:42 von GerdW.)
RE: FFT aus Signal
Hallo rookie,
Hilfe->Beispiele suchen->nach "FFT" filtern->"FFT and Power Spectrum Units" ausprobieren...
Zitat:In Labview zeige ich die Spannungen zwischen 0 und 3,3 Volt in einem Diagramm an
Wenn du dein VI so umarbeitest, dass du die Daten in einem Graph anzeigst, dann hast du schon den halben Weg zur FFT-Berechnung geschafft...
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.066 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
