Werte auslesen via GPIB
25.07.2005, 13:01
Scaramanga Offline
via GPIB werden Werte (Frequenzhub, Pegel,...) an ein Signalgenerator (Adresse 28) übergeben. Was auch funktioniert. Über ein 2. Gerät (Adresse 20) möchte ich dann den z. B. RMS auslesen (letzte Sequenz). Wie sprech ich dann dieses Gerät an und mittels welcher Funktion kann ich auslesen?
Kann ich diesen Wert gleich in eine Excel-Tabelle schreiben?
Wahrscheinlich alles andere als schwer, aber ich befass mich mit LabVIEW seit weniger als 2 Wochen.
-vorab vielen Dank-[/quote][/code]
Sonstige .vi  Messpunkt_FM_001__ber.vi (Größe: 87,48 KB / Downloads: 308)
27.07.2005, 07:32
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi Scaramanga,
bitte ergänze doch zuerst dein Profil wenigstens um die verwendete LabVIEW Version und um deinen Wohnort.
Zunächst drei Punkte in eigener Sache zu deinem Programm:
1. du nutzt die Flat Sequenz Structure - doch durch das scrollen wird dein Programm auch nicht übersichtlicher.
Versuche deine Programme doch immer so zu schreiben, das alles auf einen Bildschirm passt. Sollte es zu viel Code werden, ist dies ein guter Indikator dafür, das du hier Funktionalität in Sub-VIs auslagern kannst.
2. Du nutzt eine Lokale Variable - warum???:roll:
Ich programmiere seit beginn ohne Lokale- und Globale Variablen und sehe auch hier keinen Grund sie zu nutzen.
3. Du konvertierst deine Werte mit der Funktion Format Into String - ok
Aber du baust deinen Befehlsstring damit zusammen, indem du den Befehl mit in den format string für den Steuerbefehl vor deinem Wert benutzen.
Das Ergebniss ist zwar das gleiche, aber sauberer.
So, nun zu deiner eigentlichen Frage:
Du nutzt schon die richtige Funktion zum lesen, nur vorderst du kein String an...
Sprich: Du mußt erst einen Befehl an das Gerät senden, indem du es aufforderst dir z.B.: die aktuellen Meßwerte zu schicken.
Kennst du die Länge der Antwort, kannst du sie mittels byte count angeben, ansonsten mußt du über ein definiertes Ende-Zeichen oder den Timeout gehen. Die letzten beiden lassen sich per Property Node einstellen.
Oliver
  auslesen der Werte einer .csv psypher 3 6.457 07.04.2016 07:12
Letzter Beitrag: psypher
  Werte aus Textdatei mit festgelegter Maske auslesen Wator 11 11.343 28.06.2012 14:33
  Aus TXT-Datei bestimmte Werte auslesen Lessy2205 11 19.394 30.01.2012 14:54
  Zeilenweise Werte aus Tabelle auslesen ColdducK 10 15.622 29.11.2011 11:27
  TXT Datei auslesen, Werte in versch. Dateitypen in Array andimtb 5 8.744 11.03.2010 11:46
Letzter Beitrag: andimtb
