Werte in eine bestimmte Spalte einer Tabelle einfügen
15.05.2006, 11:17
Miki Offline
7.1
ich möchte nachträglich Werte in eine bestimmte Spalte einer Tabelle einfügen.
Wie mache ich das?
Danke.
Gruß.
15.05.2006, 11:46
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Miki,
da die Tabelle eigentlich auch als Array betrachtet werden kann, kannst Du mit der Funktion "Replace Array Subset [Teilarray ersetzen]" aus der Array Pallette Deine gewünschte Funktion erreichen.
Andreas
15.05.2006, 11:53
A.Berndsen Offline
724xx
Hab noch ein kleines Beispiel gemacht.
Im übrigen kannst Du noch das Beispiel in LV "How to replace Array Elements.vi" ansehen.
Andreas
Sonstige .vi  Tabelle_Wert_eintragen.vi (Größe: 16,1 KB / Downloads: 389)
15.05.2006, 20:48
gregorX Offline
Hallo Andreas
sorry, aber wäre es möglich dein "Tabelle Wert eintragen.vi" als LV 7.0 Version zu erhalten.
Vielen Dank,
Gregorx
16.05.2006, 08:17
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Gregorx,
leider kann ich nicht bis 7.0 zurückspeichern.
Ich hab Dir aber ein Bild von Frontpanel und Blockdiagram erstellt.
Hoffe Dir hilft das weiter.
Viele Grüße
Andreas
19.05.2006, 14:44
Miki Offline
7.1
@ A.Berndsen
Hallo Andreas,
ich habe dir mal ein Bsp. angefügt, was allerdings noch unvollständig ist und deshalb nicht funktioniert.
Im Endeffekt geht es mir darum meine Tabelle mit Werten zu füllen. Das heißt, der Anwender gibt die Zeilennummer ein und den Wert, den er an dieser Stelle einfügen soll. Anschließend drückt der den Übernehmen-Button. Der Wert soll dann sofort in der Tabelle angezeigt werden. Dieser Wert soll auch problemlos überschreibbar sein. Das heißt, wenn ich die selbe Zeilennummer noch mal wähle, aber diesmal einen anderen Wert eintrage, soll der alte Wert dann auf den neuen Wert aktualisiert werden.
Kannst du mir helfen?
Danke.
Sonstige .vi  Wert_einfuegen.vi (Größe: 16,46 KB / Downloads: 271)
19.05.2006, 16:50
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Miki,
Du hast eben einen üblen Lachkrampf bei mir ausgelöst.
Ich war gespannt, was Du Dir im Blockdiagramm schon hast einfallen lassen. Lol
Aber ein tolles Frontpanel. Großes Lob!
Ich hab ein bischen am Blockdiagramm rumgefummelt. Schau mal ob das so ok ist.
Übrigens, die Tabelle wird vorerst maximal 10 Zeilen lang und eine Spalte breit sein. (siehe Array initialisieren)
Grüße und schönes Wochenende
Andreas
Sonstige .vi  Wert_einfuegen_in_Tabelle71.vi (Größe: 24,96 KB / Downloads: 295)
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.373 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.844 28.07.2021 16:47
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.817 08.09.2020 11:00
  Aus Excel Tabelle Werte vergleichen Mostro2502 2 4.048 01.07.2020 09:38
Letzter Beitrag: Mostro2502
  Bildlaufleiste/Scrollbalken (einer Tabelle) verbreitern Horst 6 6.797 15.06.2020 09:34
Letzter Beitrag: Horst
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.737 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
