Werte von Frontpanel erst nach Buttonklick "durchschalten"
09.06.2010, 13:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2010 13:57 von GerdW.)
Hallo Yantit,
diese Eventeinstellung findest du im jeweiligen Event-Configdialog recht weit unten. Ist ein Häkchen mit dem (bei mir englischen Text) "Lock FP until Event finished" (so oder so ähnlich). Muss man für jedes einzelne Event einstellen...
09.06.2010, 14:05
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
' schrieb:Hallo Yantit,
Jep, genau das war das Problem. Für die "Wichtigkeit" dieser Option durchaus schlecht zu sehen.Wink
Danke nochmal für die schnelle Hilfe.
09.06.2010, 14:09
Hallo Yantit,
üblicherweise:
- arbeitet man ein Event so schnell ab, dass man/der User dieses Blockieren nicht bemerkt, evtl. unter Benutzung von Producer/Consumer- oder Queue-Strukturen
- befindet sich die Eventstruktur in einer (evtl. parallel abgearbeiteten) Schleife, sodass auf mehrere Events reagiert werden kann
Lies dir die Hilfe zur Eventstruktur durch, ist wichtig!
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.779 31.03.2021 09:35
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.592 09.07.2017 23:33
  Werte nach Zeitablauf in Array speichern mundb 3 4.630 14.04.2016 13:56
Letzter Beitrag: mundb
  Werte nach gültiger Bedingung zurücksetzen patriote00 11 8.509 04.01.2016 17:04
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 8.624 08.10.2015 10:07
  Cases durchschalten swatski 3 4.648 12.04.2013 13:35
