Werte zurücksetzen in einer Listbox
15.09.2013, 14:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2013 11:36 von Y-P.)
Headskiiert Offline
2012 SP1
ich habe folgendes Problem:
Im unten angehängten Programm führe ich durch ein Listenfeld eine Port abfrage durch.
Grundsätzlich funktioniert das Programm auch, durch das Event Wertänderung kann ich aber das ausgewählte nicht anklicken.
Meine Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit den Wert des Listenfeldes so zurückzusetzen, dass vor der Portauswahl nichts ausgewählt ist und ich den beliebigen Port auch auswählen kann?
Besten Dank!
Headskiier
12.0 .vi  MA502_Port_Abfrage8.vi (Größe: 21,63 KB / Downloads: 220)
15.09.2013, 16:49
RE: Werte zurücksetzen
Hallo Headskiier,
die Hilfe zur Listbox sagt: Wenn kein Eintrag ausgewählt wurde, lautet der Wert –1.
Also: Einfach eine "-1" in eine lokale Variable der Listbox schreiben und gucken, was passiert...
16.09.2013, 07:15
Wieso schreibst Du in Deinem VI: "Bitte den ersten Port auswählen"? Wenn Du schon vorgibst, was der User auswählen soll, wieso gibt's dann 'ne Abfrage?
17.09.2013, 10:57
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Offtopic2
Hallo Headskiier,
der von dir gewählte Name des Threads ist nicht wirklich aussagekräftig und erschwert damit die Suche anderer, die ein ähnliches Problem beim Werte zurücksetzen in einer ListBox haben.
Gruß, Marko
17.09.2013, 11:37
Hab's abgeändert. Anniemacht_2 Big Grin
(17.09.2013 10:57 )Trinitatis schrieb:  Offtopic2
Hallo Headskiier,
Gruß, Marko
22.09.2013, 15:14
Headskiiert Offline
2012 SP1
RE: Werte zurücksetzen in einer Listbox
@ GerdW, danke hat funktioniert!
@ Y-P, danke fürs ändern und den Ports auswählen meinte ich nicht den ersten in der Liste auswählen sondern insgesamt Port Nummer 1 wählen Wink (Benutze es für 2 Messsysteme, daher müssen 2 Ports ausgewählt werden)
Danke nochmals und Grüße
Headskiiert
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.773 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  mit Ringbuffer Werte einer Minute speichern mikadm 14 7.817 08.09.2020 11:00
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 4.215 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Listbox-Problem THL 4 5.386 03.07.2017 10:18
  MultiColumn Listbox Pfeiltasten Navigation GT123 1 3.318 09.02.2017 22:12
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 5.628 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
