Wie Anzahl der Zufallszahlen zählen?
11.11.2009, 18:40
' schrieb:Stimmt. (Guckst du, SeBa). Aber:
Die Wandlung nach INT nützt nichts, wenn die 5 in DBL bleibt. Dann wird das Element "=" nämlich in DBL ausgeführt, nicht in INT. Der INT wird nämlich wieder in einen DBL konvertiert. Das sieht man am roten Punkt . Du musst also die 5 auch noch in INT umwandeln (aber nicht mit einer Konvertierung, sonden über das Kontextmenü auf Integer-Darstellung umstellen).
Hab ich jetzt einfach vorausgesetzt...
..war das zuviel?
EDIT:
Dann wüsste ich noch gerne wo denn jetzt die Umwandlung nach Int stattfindet?
Das Bild von Beitrag #9 ist das was ich runtergeladen habe, nachdem du von deinem vorhergehendem Beitrag erzählt hast.
Wurde das zwischenzeitlich per Edit durch was Anderes ersetzt?
11.11.2009, 20:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.11.2009 21:22 von jg.)
Jumper Offline
8.&
So gut?
Lv86_img
Sonstige .vi  Zufallszahl.vi (Größe: 7,24 KB / Downloads: 175)
11.11.2009, 21:23
Offtopic2
' schrieb:So gut?
Nö, da du wieder nicht die LV-Version beim Upload angegeben hast. PN hast du doch gestern gelesen...
11.11.2009, 22:06
Und hör auf als deine Beiträge zu editieren, nachdem ich darauf geantwortet habe...
11.11.2009, 23:27
IchSelbst Online
' schrieb:Und hör auf als deine Beiträge zu editieren, nachdem ich darauf geantwortet habe..
Dir ist aber schon aufgefallen, dass es zwischen deinem Beitrag #7 und der Änderung in Beitrag #6 zu einer zeitlichen Überschneidung kann? Beide trafen in 12:22 hier ein. Wer von euch beiden war wohl schneller?
Solche Überschneidungen treten schon hin und wieder auf - und führen dann auch zu Missverständnissen.
12.11.2009, 07:16
' schrieb:Dir ist aber schon aufgefallen, dass es zwischen deinem Beitrag #7 und der Änderung in Beitrag #6 zu einer zeitlichen Überschneidung kann? Beide trafen in 12:22 hier ein. Wer von euch beiden war wohl schneller?
Hmm, nöö. Hab ich nicht gesehn. Ist auch egal... hauptsache wir haben den Unterschied zwischen blauen und orangenen Linien geklärt und alle Ungereimtheiten aus der Welt geschafft.
  Zufallszahlen erzeugen mathlan86 1 3.690 13.10.2015 06:59
  Ausgabe mehrerer Zufallszahlen member 10 10.815 16.08.2010 09:33
Letzter Beitrag: F.Bi
  Zufallszahlen ohne Zurücklegen erzeugen ljminti 6 13.928 12.11.2007 12:20
  2 Dim-Array mit Zufallszahlen 1-20 füllen zip 5 9.660 01.07.2007 08:57
