Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus?
31.07.2013, 18:52
phoenix6434 Offline
Hallo, da mir das letzte Mal so schnell geholfen wurde, stell ich hier gleich nochmal eine Frage.
Ich will den gleichen Messablauf mehrmals hintereinander ausführen. Mein Gedanke bis jetzt:
Im MainVI sollen die Einstellungen der einzelnen Messungen eingegeben werden: Reihenfolge, Dauer etc. Danach soll ein Zustandsautomat starten der das einzelne SubVI mit der Messung in ein Unterpanel lädt, die Parameter übergibt und nach Beenden des SubVI zum nächsten Zustand übergeht, Parameter übergibt etc. Das SubVi zeigt die Messwerte in einem Graphen an.
Mein Problem: Wie übergebe ich Parameter an das SubVI im Unterpanel. An sich soll es so ablaufen, wie wenn "Dialog" als Erscheinungsbild eingestellt ist, nur dass das SubVI im Unterpanel geladen werden soll.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps.
31.07.2013, 20:37
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus?
Hallo phoenix6434,
hier mal eine Möglichkeit - hab sie nicht ausprobiert, sollte aber gehen.
Gruß, marko
01.08.2013, 07:28
Trinitatis Offline
Hallo phoenix6434,
hier nochmal ein neuer Screenshot. Der andere war etwas verwirrend.
Gruß, Marko
05.08.2013, 07:34
phoenix6434 Offline
Vielen Dank ich werde es gleich ausprobieren.
Es gibt noch ein VI das heißt "VI dynamisch laden". Bei diesem werden dann die Terminals abgebildet. Worin besteht der Unterschied? Würde das auch funktionieren? Bei der Methode die du geschickt hast, scannt das Main VI das SubVI nach den Namen der Frontpanelelemente. Falls es das Element mit dem angegebenenen Namen gefunden hat, fügt es die Werte ein oder?
05.08.2013, 08:09
Hallo phoenix,
kannst du mal dieses VI "VI dynamisch laden" zeigen? Ich kann es bei meinem LV2011 trotz QuickDrop nicht finden...
Zitat:Bei der Methode die du geschickt hast, scannt das Main VI das SubVI nach den Namen der Frontpanelelemente. Falls es das Element mit dem angegebenenen Namen gefunden hat, fügt es die Werte ein oder?
Die gezeigte Methode setzt Werte von Frontpanelelementen anhand des Labels der FP-Elemente. Vorteil: Man kann alle FP-Elemente so setzen (nicht nur die per ConnectorPane verbundenen) und man kann dies (beliebige Zeit) vor dem Aufruf des subVIs machen.
05.08.2013, 08:49
Falls du "Call by Reference" meinst, das ist eher ungeeignet für einen Subpanel-Aufruf. Dieses VI ist der Ersatz für einen Standard-SubVI Aufruf und wird somit erst beendet, wenn das SubVI beendet ist. Bei einem Subpanel will man in der Regel aber weiteren Code parallel laufen lassen.
Das VI "Start Asynchronous Call" kann dagegen durchaus sinnvoll die "VI ausführen" Methode ersetzen.
  Inhalt von einen x.vi in einem anderen Y.vi auslesen galilio 2 3.909 05.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: galilio
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 7.179 29.06.2016 09:55
  "Abbrechen"-Knopf im Datei-Dialog ändern Marcusius 1 4.132 10.06.2015 12:49
  Windows Dialog "Öffnen mit" Frank M-F 5 5.461 22.01.2015 18:05
Letzter Beitrag: Frank M-F
Bug Unterpanel in Ereignisstruktur logan 3 4.172 29.05.2013 18:39
Letzter Beitrag: Holy
  wie kann ich einen Programmierten Vi mehrmals in einem Vi benutzen? Mourad 3 4.045 08.05.2013 16:52
Letzter Beitrag: Mourad
