Wie kann ich überprüfen, ob ein Drahtverbindung "heiß" ist oder nicht?
08.06.2016, 07:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2016 07:05 von Kubi1.)
Kubi1 Offline
Hi, kurze Frage:
Gibt es ein VI, welches true/false ausgibt, je nachdem ob ein bestimmter "Draht"(?) (im englischen Labview: wire) leer ist oder nicht? Also je nachdem, ob Daten durchfließen?
In meinem Programm (Screenshot) möchte ich zum Beispiel die Ausgabe "false", wenn kein Dateipfad ausgewählt wurde.
Danke schonmal!
(habe schon erfolglos gegoogelt)
Ups, habe doch zufällig gefunden was ich suchte! Nennt sich "Is Path and Not Empty.vi"
08.06.2016, 07:48
RE: Wie kann ich überprüfen, ob ein Drahtverbindung "heiß" ist oder nicht?
(08.06.2016 07:02 )Kubi1 schrieb:  Gibt es ein VI, welches true/false ausgibt, je nachdem ob ein bestimmter "Draht"(?) (im englischen Labview: wire) leer ist oder nicht? Also je nachdem, ob Daten durchfließen?
Wenn ein Draht vorhanden ist, fließen immer Daten durch. Es gibt keine Drähte, durch die keine Daten fließen: Das Ziel des Drahtes hätte sonst nichts zu tun: Warum einen Draht legen, durch den keine Daten fließen? Selbst NIL, 0 und leere Strings sind Daten.
Zitat:In meinem Programm (Screenshot) möchte ich zum Beispiel die Ausgabe "false", wenn kein Dateipfad ausgewählt wurde.
Das ist was ganz was anderes:
Hier willst du wissen, ob eine Variable, die einen bestimmten Typ hat, einen bestimmten Wert führt: Der Wert heißt "Kein Pfad". - Und wie das geht hast du ja schon selbst herausgefunden.
08.06.2016, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2016 11:31 von Lucki.)
"Kein Pfad" ist aber, genau wie ein echter Pfad, ebenfalls ein Wert, der durch den Draht fließt.
Wenn man wissen will, ob ein Draht jemals Daten erhalten hat, dann sollte man dort eine Sonde anlegen.
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.412 30.10.2018 09:27
  Postgres SQL datentyp "money" kann nicht ausgelesen werden Diplomand 1 3.839 19.02.2013 12:47
  LVM - TDM(S) oder Standard - kann mich nicht entscheiden. Lableo 5 7.944 13.01.2010 10:02
Letzter Beitrag: Lableo
  Überprüfen ob Datei von anderem Programm geöffnet ist fsg4u 3 7.715 10.07.2009 18:20
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Dateinamen überprüfen Trinida 15 15.286 25.11.2008 13:49
Letzter Beitrag: TSC
  Ordner überprüfen und ggf. neu erstellen donoka 2 5.472 05.11.2008 12:34
Letzter Beitrag: donoka
