Windows Messaging
07.06.2015, 19:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2015 19:56 von Frank M-F.)
Frank M-F Offline
Windows Messaging
ich steuere ein Messgerät per DLL-Aufruf an und versuche via asynchroner Rückmeldung zu erfahren wann die Messung abgeschlossen ist. Dafür benutze ich die Windows Messaging 64-Bit DLL die rolfk in diesem Thread gepostet hat.
Funktioniert auch. Mit einem Problem. Wenn man während die Msg. gesendet wird, grad ein Kontextmenü offen hat oder am Scrollbalken rumspielt, geht die Meldung flöten.
Hat das etwas damit zu tun das der UI-Thread blockiert ist? Und viel wichtiger..kann man das verhindern?
12.06.2015, 08:39
Frank M-F Offline
Question RE: Windows Messaging
Ich wäre schon für die Info dankbar ob das ein bekanntes Phänomen ist oder nicht.
12.06.2015, 15:40
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Hallo Frank,
ich wüsste nicht, was das Senden der Nachrichten mit der Fummelei am FP zu tun haben könnte.
Viel wahrscheinlicher ist, dass du mit der Useraktion selbst die Sendung blockierst, z.B. durch ein Eventcase, in dem du festhängst, wenn die Sendung im TO case derselben Eventstruktur ausgeführt werden soll, oder durch Semaphoreblockaden.
Gruß, Marko
