XControl und Datenweitergabe
21.01.2010, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2010 13:50 von Nschnitzler.)
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein XControl gebastelt, dass ich im Frontpanel einer Netzteilsteuerung einsetzen möchte.Das Netzteil kann entweder statisch, hat einen konstanten Wert, betrieben werden, oder eine Rampe fahren, mit Startwert, Inkrement, Schrittzahl und resultierendem Endwert. Ich wollte als kleine Sicherheit, dass das XControl nur die Zahlen für den entsprechenden Modus weitergibt, also dachte ich mir, die anderen mit NaN zu überschreiben, aber leider klappt das nicht. Was mache ich falsch?
Gruss
Norbert
PS: Lv86_img
Sonstige .zip  Xcontrol.zip (Größe: 217,79 KB / Downloads: 201)
25.01.2010, 10:40
BsaiboT Offline
Hallo Norbert,
Ich habe mir gerade einmal dein xcontrol angesehen. Jedoch verstehe ich die von dir gewünschte Funktion nicht.
Möchtest du die xctrl als Steuerung in Abhängigkeit vom jeweiligen Modus deines Netzteils nutzen? In dem Fall könntest du mit einem weiteren Button in der Control zwischen den Zuständen wechseln, indem entsprechend die einzelnen Elemente (un-)sichtbar gemacht werden und die ausgegebenen Werte angepasst werden.
Falls du gedacht hast, dass deine xcontrol als ein Element funktionieren kann, dem du Werte programmatisch zuführst und anschliessend veränderte Werte zurückbekommst, so muss ich dich enttäuschen - dafür sind xcontrols nicht gedacht.
Hoffe ich konnte dir ein paar Denkanstöße in die richtige Richtung geben!
Grüße aus Schweden,
Tobias Brüggemann
25.01.2010, 17:38
Nschnitzler Offline
von 6.0-2015
Ich habe mich, glaube ich, etwas undeutlich ausgedrückt.
Ich kann über einen Eigenschaftsknoten zwischen statisch und Rampenmodus umschalten und dementsprechend ändert sich auch das Frontpanel, soweit so gut.
Als Zusatzfeature sollten immer die nicht benötigten Werte mit NaN oder Null überschrieben werden und das habe ich noch nicht hinbekommen.
Gruss
  Datenweitergabe unterdrücken dehmelp 6 5.064 25.10.2016 17:12
  exaktes Ausrichten von XControl-Fassaden Hasenfuss 2 3.441 19.10.2016 07:28
Letzter Beitrag: TSC
  Probleme mit XControl -> DisplayStateIn Hasenfuss 0 2.828 07.04.2016 09:28
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Wie XControl ausführen? Hasenfuss 2 3.607 29.06.2015 13:03
  XControl sendet keine Daten nach draußen Hasenfuss 4 4.604 06.04.2015 13:52
Letzter Beitrag: macmarvin
  XControl erstellen, Tabelle mit Spaltentitel über n Spalten dali4u 1 4.048 28.03.2015 15:09
