XML Datei Speichern
27.01.2012, 15:13
Erdberquark Offline
XML Datei Speichern
Hallo alle zusammen,
ich bekomme aus einer Funktion die über eine DLL läuft eine XML Datei.
Kann mir jemand sagen wie ich diese Datei einfach nur Speichern kann??
Egal was ich versuche das will einfach nicht so :-(
Über ein ekurzen Tipp würd eich mich sehr freuen.
Quark
27.01.2012, 15:34
TSC Offline
LV 2018 SP1
RE: XML Datei Speichern
In welcher Form bekommst du denn die Datei? Erhälst du den Inhalt der Datei als Text? Oder bekommst du einen Pfad zu einer bestehenden Datei? Oder vielleicht eine Referenz?
Grüße,
Totti
30.01.2012, 11:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2012 11:21 von Erdberquark.)
Erdberquark Offline
Habe die Lösung gefunden es gibt unter LabView das passende VI dazu.
Habe eine XML Datei bekommen und musste diese nur an einen bestimmt Pfad ablegen.
VI: "In XML Dateri schreiben"
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 6.036 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.134 26.01.2017 10:18
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 9.171 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 7.132 11.05.2015 14:50
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.979 06.05.2015 09:33
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.475 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
