VI begrenzt gelesene CSV Datei auf 128 Zeilen
22.04.2022, 09:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2022 09:43 von rackpack.)
rackpack Offline
2017
ich habe ein kleines Problem mit meinem VI, mit dem ich einen Wechselrichter steuere, nämlich liest das Programm aus einer CSV-Datei seine Strompunkte sequenziell aus. Leider stoppt das Auslesen immer bei der Zeile 127 und springt dann auf Zeile "-128", mit nur Null-Werten.
Vielen Dank für jede Hilfe im Voraus!
Rackapck
22.04.2022, 10:49
RE: VI begrenzt gelesene CSV Datei auf 128 Zeilen
Hi Rackpack,
das wird wohl an deinem VI liegen!
Wenn du Hilfe beim Debuggen benötigst, solltest du dein VI und eine typische CSV-Datei anhängen…
  Leere Zeilen aus Array löschen MN_ 7 6.693 28.05.2021 13:17
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 6.026 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 8.403 13.02.2014 11:03
  Zeilen einer .txt Datei zählen Alexa 10 16.024 18.08.2012 09:46
  Wert in txt-Datei suchen und Zeilen ausgeben Schmidtzke 7 10.161 21.06.2012 09:18
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Zeilen aus einer Datei in andere Kopieren jclstefan 12 11.589 15.06.2012 08:37
Letzter Beitrag: jclstefan
