XY Graph - Bar Plots - gleiche Breite der Balken
26.09.2012, 15:32
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Ich verwende einen XY-Graphen und habe einen Plot, den ich als Balkendiagramm (Bar Plots) anzeigen lassen will. Die X-Achse ist auf Zeit formatiert. Das Problem ist nun, dass die Balken nicht gleich breit sind.
Folgendes Minimalbeispiel veranschaulicht den Effekt:
Das Problem sind wohl die nicht äquidistanten Zeitpunkte, an denen Messpunkte aufgenommen werden (hier nur simuliert) und sich die Balken automatisch auf die größtmögliche Breite ausbreiten. Sieht sehr unschön aus, wie im zweiten Diagramm im Extremfall zu sehen ist.
Hier noch die VIs dazu zum rumspielen:
11.0 .vi  XY.Graph.Bar.Plots.Width.vi (Größe: 13,45 KB / Downloads: 316)
8.0 .vi  XY.Graph.Bar.Plots.Width.8.0.vi (Größe: 15,29 KB / Downloads: 258)
Habe ich etwas einfaches übersehen?
Beste Grüße,
NWO
26.09.2012, 17:23
RE: XY Graph - Bar Plots - gleiche Breite der Balken
Hallo NWO,
was einfaches: NaNs einfügen, um äquidistante Balken zu simulieren...
02.10.2012, 05:29
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Hi Gerd,
vielen Dank für den Tip. Werde ich demnächst ausprobieren, ob das bei meinen Datensätzen so funktioniert, bzw ob ein visuell sinniges Ergebnis herauskommt Smile
Beste Grüße,
NWO
02.10.2012, 08:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.10.2012 08:49 von Lucki.)
Ich würde zu jedem Y-Wert einen gleichgroßen, um die Balkenbreite zeitversetzten Wert hinzufügen, und als Darstellung nicht "Balken", sondern "Füllen" verwenden (in der Plotlegende die Option ganz rechts unten):
  XY Graph mehrere Plots Hubert R. 2 4.106 03.11.2022 08:45
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 11.997 06.05.2022 10:25
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 7.042 22.01.2016 14:09
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 28.533 29.08.2015 08:06
  Legende Breite einstellen Brainbug 3 4.128 17.06.2015 09:41
  Abtastrate Balken darstellen dbuckl 1 4.787 28.05.2015 09:21
