XY Graph. Kurve wird nicht angezeigt??????
28.11.2012, 22:27
erzengelsamael Offline
12.0f3
RE: XY Graph. Kurve wird nicht angezeigt??????
(28.11.2012 21:57 )jg schrieb:
(28.11.2012 20:28 )erzengelsamael schrieb:  Lehrgang gab es bis Dato nicht, aber mehr Arbeit die immer Komplizierter wird.
Deswegen Bring ich mir bis Dato alles selber bei, natürlich mit Eurer Hilfe.
Aha, bei Firma und LabVIEW 2012-Lizenz. Damit hast du kostenlosen Zugriff auf die Kurse Core 1-3 im Self-Paced Learning:
http://sine.ni.com/myni/self-paced-train...main.xhtml
(28.11.2012 20:28 )erzengelsamael schrieb:  Ich nutze eine NI USB 6211, an der 3 Sensoren (Kraft in kN, Weg in mm und Temperatur in °C) angeschlossen sind.
Ich habe 1 Zylinder der Druck auf einen Stoßdämpfer aufbaut. Geschwindigkeit 1,67 kHz.
Über die Express Vi lese ich mit 1,67 kHz und 200 Werte.
Dementsprechend müsste ich ja 334 Werte jede Sekunde haben.
Wie kommst du darauf? Bei einer Erfassungsrate von 1,67 kHz erhältst du 1670 Werte pro Sekunde. Eine genauere Analyse ist nicht möglich, Screenshots von Express-VIs sind schlecht zu interpretieren.
Und hier ein weiterer Hinweis auf Online-Kurse: http://www.labviewforum.de/Thread-Gettin...h-NI-DAQmx
(28.11.2012 20:28 )erzengelsamael schrieb:  Diese übergebe ich dann an denn XY Graphen.
Da müsste ich ja dann im Graphen eine großes Gezappel haben.
Habe ich aber nicht. Vom Gefühl habe Ich sichtbar im Graphen jeweils immer nur 1 Wert pro Sekunde.
Darauf hat dich schon Gerd hingewiesen: Laut Screenshot wandelst du das DDT-Format falsch, da kommt nur ein 1D-Array raus. Flop
(28.11.2012 20:28 )erzengelsamael schrieb:  1. hab ich das Richtig gerechnet?
2. Ich gehe davon aus das dass an der Express vi liegt. das der Graph nicht die 334 Werte anzeigt. Liege ich da Richtig?
3. Ich brauche pro Sensor, pro Sekunde, Minimum 333 Werte, Schaft das die NI USB 6211. oder muss ich da auf RIO wechseln?
ad 1) Nein, s. oben.
ad 2) Wahrscheinlich am Express-VI, mit dem du den DDT-Typ wandelst. Aber als Screenshot lässt sich das so schlecht debuggen (s. oben).
ad 3) Die 6211 kann bei Analog In 250 kS/s, bei 3 AIs kannst du also mit locker mit 80 kHz messen. Langt dir das?
(28.11.2012 20:28 )erzengelsamael schrieb:  P.S. gibt es ein gutes Buch was ihr mir empfehlen könnt?
Self-Paced Learning, s. oben...
Danke, ich werde mir das zu herzen nehmen.
  X und Y Wert in einem Graph und nicht als Signalverlaufsdiagramm braendy 5 6.217 05.03.2021 09:24
  Express-XY-Graph verbindet Punkte nicht hundertsieben 2 5.714 23.06.2020 13:11
  Zeitstempel stimmt nicht - Graph aus Daten in TDMS-File erstellen Aspen 2 5.434 06.09.2017 14:37
Letzter Beitrag: Aspen
  LegPlotMin wird nicht angewendet mez15 7 6.630 06.04.2017 15:43
Letzter Beitrag: mez15
  PropertyNode-Einstellung im Mischsignalgraph wird nicht übernommen Hasenfuss 0 3.652 20.06.2016 08:30
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  LVM Datei wird nicht richtig angezeigt Toodd1989 5 4.571 07.05.2015 16:48
