Zahlenumwandlung
07.12.2020, 17:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2020 17:53 von jg.)
Beitrag #21
RE: Zahlenumwandlung
Hallo Stephan,
was sind die restlichen Parameter?
- Welchen Amplitudenbereich hast du im Sinus-Generator eingestellt?
- Was ist die "Desired loop rate"
- Ich hoffe, "Initialize" ist ein Button mit "Latch"-Einstellung...
- Welche Genauigkeit haben deine FXP-Elemente?
08.12.2020, 09:12
Beitrag #22
Stephan235 Offline
2015, 2018
2017
Danke für eure schnellen Antworten.
Ich habe das VI als Anhang hinzugefügt, damit sollten Parameter
und Datentypen ersichtlich sein.
Als Desired loop rate (ticks) habe ich 400 vorgegeben.
15.0 .vi  SinWaveGen_FPGA_Test.vi (Größe: 69,73 KB / Downloads: 261)
08.12.2020, 09:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.12.2020 15:33 von jg.)
Beitrag #23
Hallo Stephan,
Loop rate 400 hört sich gut an, das sollte mit der Karte laut Spec zusammenpassen.
Mit diesen Einstellungen hier
komme ich im Exection Mode "Simulation (Simulated I/O)" auf Werte zwischen +-3, wie erwartet, kA, was bei dir falsch läuft.
