Zahlenwert in Variable speichern?
25.04.2005, 11:59
PowerMicha Offline
gibt es die Möglichkeit einen Spannungswert in einer Variable (z.B. 0,573 V in x) kurzzeitig abzulegen, um Später mit dem x- Wert weiter zu rechnen?
So wie in S7 mit den Merkerwort?
Micha
25.04.2005, 12:50
marker Offline
Hallo Micha,
natürlich ist das möglich.
Verwende einfach ein Anzeige- bzw. Bedienelemt als "Merker" und deklariere es als unsichtbar.
Eine andere Möglichkeit besteht darin ein SubVI zu programieren welches Du als "Funktionale Globale Variable" benutzen kannst.
Gruß,
Marko
"Make it simple, make it strong!"
26.04.2005, 10:27
PowerMicha Offline
Hallo Marko,
danke für den Tipp, so funktioniert es! :-)
Micha
  Messdaten als glob. Variable speichern Majuler 3 4.220 10.11.2016 20:06
  Referenzen in Variable speichern und in SubVI aufrufen Hasenfuss 16 13.833 30.04.2015 08:09
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Zahlenwert in Array übertragen und umformen fk046 3 4.883 06.01.2011 18:46
  Werte in Array-Variable speichern Tholer 4 9.991 05.01.2011 13:55
Letzter Beitrag: unicorn
  bit-Array in Zahlenwert umwandeln undertaker 4 5.938 14.05.2009 13:21
Letzter Beitrag: labiNNaH
  Zahlenwert kommt aus While Schleife nicht raus Ulrich 2 4.111 26.10.2007 21:31
Letzter Beitrag: Ulrich
