Zeitgesteuerte Sequenz
08.06.2007, 16:13
mugli Offline
Hallo
Ich habe ein Problem mit der Zeitgesteuerten Sequenz.
Es macht nicht das, was sie soll. Ich habe mehree Sequenzen hintereinander geschalten.
Dabei sind einige Sequenzen zeitverzögert.
Am Anfang hat es ohne Probleme funktioniert, bis ich neue Sequenzen angefügt habe.
Jetzt werden die Zeiten vom Program nicht mehr eingehalten.
Wo könnte das Problem liegen?
09.06.2007, 09:57
gottfried Offline
20**
meine Wortmeldung ist nicht hilfreich, aber das Problem hatte ich auch und bin bis zu der von Aussage von NI (nach Telefonat mit USA) gekommen das "es eben nicht funktioniert". Das war bei 8.20-ich habe es mit der neuen Version nicht probiert.
Nimme einen Harwaretrigger wenns geht - so habe ich es gemacht
Gottfried
25.06.2007, 09:07
Lorien Offline
Hallo mugli.
Ich hatte in meinen Sequenzen mal ein ähnliches Problem: Ich wollte Daten eines externen Gerätes in höherer Geschwindigkeit einlesen und ab einer bestimmten Geschwindigkeit dauerten die Schleifen alle gleich lange. Das ganze hatte etwas mit der Ausführungszeit der einzelnen Vi's zu tun. Vielleicht hast Du auch irgendeine Funktion laufen, die den Rest erst einmal blockiert? Also schau Dir die VI's in deinen Sequenzen noch mal genauer an und versuch rauszukriegen an welcher es liegen kann.
MfG Lorien
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 6.082 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.721 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Auf Wunsch zusätzliche Sequenz erstellen Rayid 7 6.668 29.09.2016 11:50
  Zeitgesteuerte Schleifen martinkrimsh. 1 4.004 26.07.2016 08:14
  Zeitsteuerung Sequenz LabViewPete 15 10.650 16.12.2015 09:24
Letzter Beitrag: Freddy
  Flache Sequenz/Zustandsautomat C.R. 3 5.324 20.09.2014 16:05
