Hallo flattervieh,
Zitat:Lasse ich das VI mit der "disable structure" laufen, dann bleibt die Zeitdifferenz nach 1000-2000 Sekunden stehen.
Nehme ich aber das delay von 1 ms mit hinzu, dann funktioniert es scheinbar richtig.
Dein VI hat weder eine disable-Struktur noch einen Delay...
Dafür hat es ein ständig wachsendes Array, welches ungebremst in einer Schleife aufgebaut wird - was ruckzuck in einem OutOfMemory endet... (Ok, dein VI wird durch das ständige Anzeigen von Werten auf dem FP gebremst
Zitat:"millisecond timer value". Jedoch weiß ich nicht genau was dieser Wert angeben soll
Du bekommst den Wert "Millisekunden seit Rechnerstart". Damit kann man relative Zeiten berechnen, aber keine absoluten Zeitangaben...
