Zeitverlaufsanzeige mit Schieberegler
16.12.2011, 13:53
LV-Starter123 Offline
ich brauche ein VI, welches mir die Zeitdauer für eine Verarbeitung eines Sub-VI`s bzw. mehrerer Sub-VI`s anzeigt, um den aktuellen Bearbeitungszustand herauszufinden. Hierfür habe ich leider keinerlei Ideen außer das Stichwort im Bereich der numerischen Funktionen der sogenannten Verlaufsanzeige (horizontal).
Nun habe ich leider auch keine Information wie lang diese Funktionen benötigen um das Maximum dieser Anzeige zu bestimmen und dann auf 0 herunterzuzählen.
Wie kann ich hier weiter ansetzen? Über Bsp. Programme würde ich mich sehr freuen.
LV-Starter
21.12.2011, 10:00
gentos Offline
RE: Zeitverlaufsanzeige mit Schieberegler
1. Vorschlag:
Hast du denn die Möglichkeit deine Fortschrittszählung nicht von der Zeit sondern zum Beispiel von Verarbeitungsschritten abhängig zu machen? Dann hättest Du eventuell von Beginn an eine Information über dein Maximum, wenn du die Anzahl der benötigten Verarbeitungsschritte kennst. Dann kannst du den Fortschritt in % Darstellen.
2. Vorschlag
Grundsätzlich kannst Du ja Zeiten mit "Timing-> Timer (ms)" messen. Damit könntest Du deine Zeit für den ersten Verarbeitungsschritt bestimmen und mit der Gesamtanzahl an Verarbeitungsschritten multiplizieren.
Bsp. für Zeitmessung:
10.0 .vi  time.vi (Größe: 8,74 KB / Downloads: 306)
21.12.2011, 16:53
Hi
vielen dank für den Denkanstoß. Ich werde des mit den Verarbeitungsschritten testen.
LV-Starter123
  Skaleneinteilung Schieberegler Winterkind 3 3.853 19.04.2021 12:26
Letzter Beitrag: Winterkind
  Schieberegler modifizieren Lucki 4 4.640 05.10.2018 14:17
  Schieberegler mit variablem Inkrement aw 9 6.698 20.09.2018 14:15
Letzter Beitrag: aw
  Farbe des Sliders am Schieberegler ändern Lucki 3 5.668 19.07.2017 21:32
  Schieberegler Wertänderung Hydrogencarbonat 37 21.879 12.11.2015 19:14
  Schieberegler Hydrogencarbonat 5 5.764 21.10.2015 14:52
