Zeitwert statt Zeitstempel
10.08.2009, 08:47
LABVIEW_NEU
über eine Messkarte nehme ich Werte auf und speicher diese nach der Messzeit in ein Textdatei. In der ersten Spalte wird mir ein Zeitstempel mit Datum und Zeit angezeigt.
Ist es möglich eine Zeit mit dem Start von z.B. 0ms / 10ms / 20ms und so weiter Zeilenweise anzuzeigen?
Dies ist besser zur Auswertung geeignet
10.08.2009, 09:07
10.08.2009, 09:13
10.08.2009, 09:23
10.08.2009, 09:42
LABVIEW_NEU
Wie überschreibe ich aber in de Signalverlauf den Zeitstempel?
10.08.2009, 10:05
Vorschlag:
Lies deine Werte im DAQmx-Read nicht als Waveform, sondern als 2D-Array ein, wenn du auf den absoluten Zeitwert verzichten kannst.
Den Zeitkanal baust du dir dann selber zusammen, denn das Delta-T hast du aus deiner Konfiguration des DAQmx-Tasks, da musst du dann nur die Delta-Ts addieren.
10.08.2009, 10:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2009 10:20 von unicorn.)
