Zu hohe Prozessorauslastung (100%)
01.12.2011, 08:54
Kridi Offline
RE: Zu hohe Prozessorauslastung (100%)
OK, Problem gelöst: Ich musste die For-Schleife noch für die parallele Ausführung aktivieren und am "P"-Anschluss eine Konstante mit dem wert 16 anlegen.
Allerdings liegt die Prozessorauslastung so immer noch bei 90-100%...
Falls also noch jemand Tips hat, nur her damit!
10.0 .vi  Messung_Anlagenzeiten.vi (Größe: 46,11 KB / Downloads: 156)
01.12.2011, 09:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2011 09:13 von Lucki.)
Bei mir geht es. Natürlich mußte ich den Code in den SubVIs weitgehend deaktivieren, weil ich die Datenerfassung nicht machen kann. Es geht ja auch nur um den Nachweis, daß mit den Clusterstrukturen kein Fehler reinkommt.
10.0 .vi  Textdatei_erstelllen.vi (Größe: 18,6 KB / Downloads: 152)
10.0 .vi  Taktzeitmessung.vi (Größe: 26,83 KB / Downloads: 148)
10.0 .vi  test.vi (Größe: 18,29 KB / Downloads: 151)
01.12.2011, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2011 10:32 von Kridi.)
Kridi Offline
Das von dir hochgeladene Beispiel funktioniert bei mir auch, nur eben mein Eigenes nicht...
Muss dann wohl irgendwie an den SubVI's liegen.
An der Schleife kommt ein Array der Größe 16 an, es wird dann aber wohl nur das erste Teil-Cluster verarbeitet.
  Daten erfassen und archivieren mit hohe Frequenz sechhada 2 4.728 15.03.2012 14:16
Letzter Beitrag: sechhada
  Welcher Speichertyp / -VI für hohe Geschwindigkeiten kayligh 1 3.306 28.06.2011 21:46
Letzter Beitrag: kayligh
  Zu hohe Datenmenge? Programm stürzt ab Thomas K aus W 11 12.588 07.01.2011 11:25
Letzter Beitrag: unicorn
  Prozessorauslastung / Taskmanager Diamond 2 4.251 13.10.2009 15:25
Letzter Beitrag: Diamond
  Hohe Abtastung aber nur bestimmte Werte nutzen johannes_r 35 33.805 03.08.2009 20:57
Letzter Beitrag: johannes_r
  Desktop - Breite / Höhe CarpeDiem 1 5.264 02.12.2008 09:52
Letzter Beitrag: Achim
