Zusätzliche Y-Achsen im Blockdiagramm einem Graphen hinzufügen
10.03.2015, 15:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2015 15:52 von tsa.)
tsa Offline
2015
2015
Hallo liebes Labview Forum,
ich würde gerne einen Signalverlaufsgraphen mit mehreren y-Achsen implementieren, habe schon viele Beispiele im Forum und an anderen Stellen gefunden aber aus irgendeinem Grund funktioniert es bei mir überhaupt nicht :-(
Ich habe 5 Kanäle, jeder Kanal soll auf einer eigenen Achse dargestellt werden.
Beim angehängten Bild sieht man, wie ich in einer forschleife versuche, die Achsenbeschriftungen zu setzen. Für die Achse mit dem Index 0 funktioniert das noch ganz prächtig, sobald der Wert AktYSkl geändert wird, kommt ein Fehler, ich habe auch schon etliche Abwandlungen probiert, nichts bringt eine funktionierende Lösung, HILFE!
Viele Grüße,
tsa
EDIT: Ich habe nun herausgefunden, dass es funkioniert wenn ich vorher mit Rechtsklick / Achse Kopieren mehrere Achsen anlege, das muss doch aber auch irgendwie im Schaltbild möglich sein oder?
EDIT 2: Es funktioniert eigentlich alles so wie ich mir das vorstelle, mit Ausnahme dass ich die Achsen nicht zur Laufzeit hinzufügen kann, da ich aber im vorhinein nicht weiß was für Achsen ich brauchen werde, führt da kein Weg vorbei, also muss die hier gestellte Frage lauten: "Wie kann ich im Blockdiagramm y-Achsen zu einem Graphen hinzufügen"?
10.03.2015, 16:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.03.2015 16:11 von GerdW.)
RE: Zusätzliche Y-Achsen im Blockdiagramm einem Graphen hinzufügen
Hallo tsa,
EDIT: Nein.
EDIT2: Geht nicht.
Workaround:
Achsen vorher anlegen und je nach Bedarf (un-)sichtbar schalten…
10.03.2015, 16:18
tsa Offline
2015
2015
Hallo GerdW,
danke für die rasche Antwort, schade dass das nicht klappt, vielleicht ja in der nächsten LabView Version, hab gehört NI hat erst vor kurzem 4 Entwickler nur für das grafische UI eingestellt ...
Viele Grüße,
tsa
  Y-Achsen ein und ausblenden Roumaen 6 6.216 31.03.2022 12:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  X-Achsen Problem in DIAdem Titus85 5 6.632 02.12.2019 12:12
Letzter Beitrag: Titus85
  Mehrere Y-Achsen im Kurvendiagramm michl85 4 7.254 14.10.2019 20:57
Letzter Beitrag: michl85
  x-Achsen-Darstellung jodh14 1 4.270 08.08.2018 13:02
Letzter Beitrag: jodh14
  Anzeige folgt Cursor "versaut" Y-Achsen-Skalierung mez15 2 5.375 02.05.2017 15:26
Letzter Beitrag: mez15
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 9.764 23.03.2016 15:49
