Zwei Daten vergleichen und bewerten
24.11.2014, 11:00
kevin9r Offline
Hallo liebes LV Forum,
ich habe ein kleines Problem bei dem ich selbst einfach keine Lösung finde. Das Problem ist relativ einfach. Ich habe zwei Annahme Termine und zwei Rückgabe Termine (Datum).
Erste Annahme und Rückgabe sind Buchungen, die bereits verbucht worden sind. Nehmen wir als Beispiel ein Buch. Das Buch wurde am Annahme Termin ausgeliehen und zum Rückgabetermin wird es wieder abgegeben.
Annahme 2 und Rückgabe 2 sollen jetzt Abfragen sein. Ich frage dann also ab ob ich das Buch zum Annahme 2 Termin ausleihen kann und zum Rückgabe 2 Termin abgegeben kann.
Das Problem ist jetzt, dass es nicht reicht nur die beiden Daten miteinander zu vergleichen, da es auch nicht möglich sein darf in der Zwischenzeit das Buch ausleihen zu könne. Ein Beispiel:
Annahme: 01.01.14
Rückgabe: 01.02.14
Annahme 2: 20.01.14
Rückgabe 2: 25.01.14
Ausgabe: False
Ich habe wirklich keine Ahnung wie ich so etwas programmieren soll. Ich lade euch mal meinen Anfang hoch. Ist zwar nicht viel aber vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen. Lade es in der LV2012 Version hoch. Sollte jemand damit Probleme haben kann ich es auch anders abspeichern. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Ich glaube ich bin nicht der einzige der so etwas gebrauchen könnte.. Sollten wir gemeinsam etwas brauchbares hinbekommen, so würde ich es natürlich hochladen, da ich vermute, dass man ein Datumsvergleich ab und zu als SubVi gebrauchen könnte.
Vielen Dank!
12.0 .vi  Zeitstempel vergleich.vi (Größe: 11,17 KB / Downloads: 170)
24.11.2014, 12:38
RE: Zwei Daten vergleichen und bewerten
Hallo kevin,
Code:
IF Annahme2 <= Rückgabe1 THEN
  Meldung("leider nicht möglich")
ENDIF
Sowas kann man beliebig verfeinern…
24.11.2014, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2014 07:43 von jg.)
Habe jetzt keinen Blick auf dein VI geworfen, aber die Vergleichsoperationen kannst du direkt auf Timestamps anwenden. Also einfach den Vorschlag von Gerd umsetzen.
28.11.2014, 11:11
kevin9r Offline
Oh ne wie peinlich... Blush
ich habe zuerst versucht den Zeitstempel irgendwie umzuwandeln um diese dann vergleichen zu können Trottel....
in der Tat kann ich die Zeitstempel einfach sofort vergleichen. Muss jetzt das ganze nur noch in zwei for Schleifen packen, da ich mehrere Termine habe, und da die Lücken abgeglichen muss.
Vielen Danke für eure Hilfe!!
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.911 20.11.2019 15:06
  Zwei Kanäle / Signale vergleichen DerJohannes 2 4.986 24.10.2013 17:47
Letzter Beitrag: DerJohannes
  Zwei Zeitstempel vergleichen Karotte 7 8.112 24.02.2011 16:01
Letzter Beitrag: Karotte
  Daten zwischen zwei while-Schleifen austauschen freezer 7 9.875 08.12.2008 12:51
Letzter Beitrag: eg
  Daten zwischen zwei VIs übergeben Filip 2 4.204 23.07.2007 14:17
Letzter Beitrag: eg
