Zwei Programme parallele auf dem CompactRIO
15.01.2007, 10:30
Striefchen Offline
8.00 / 8.2
Hallo.
Ich hatte letzte Woche schon versucht zwei Programme parallele auf dem FPGA des CompactROP 9002 laufen zu lassen. Es ist mir leider nicht gelungen. Das eine sorgt für die Signalerzeugung und das andere ist für die Datenerfassung zuständig.
Mit meinem HOST-VI spreche ich beide Resourcen an. Mein Hauptprogramm liegt in zwei Schleifen aufgeteilt. In der Einen kann ich die Parameter für das erzeugte Signal ändern und in der anderen Frage ich meinen FIFI-Speicher nach den erfassten daten ab um sie dann auf dem Graph darzustellen und anschließend in einer Datei abzuspeichern.
Meine Frage an euch ist es ob jemand weiß das soetwas überhaupt möglich ist. denn bei mir funktioniert per Zufall immer nur die Signalerzeugung oder dann wieder die Erfassung. Nie jedoch läuft beides.
Ich dachte ich hätte mal gelesen das dieses Gerät in der Lage ist Prgramme parallele abzuarbeiten. Liege ich hier falsch?
Gunni
15.01.2007, 21:56
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo.
Gunni
ömm, versuchst du nun 2 VIs parallel auf dem FPGA laufen zu lassen? das funktioniert mit Sicherheit nicht. Das VI wird ja kompiliert und als Bytecode in das FPGA geschrieben, dabei verwendet der erzeugte Bytecode immer das ganze FPGA.
Du kannst aber ohne weiteres eine Erfassung und eine Signalerzeugung in parallelen While-Schleifen in einem VI zu programmieren, hab ich selbst vor kurzem gemacht ...
  Default Passwort compactRIO-User lvuser cb 1 3.286 27.09.2022 10:12
Letzter Beitrag: ewiebe
  TDMS in CompactRio Rostra 4 21.083 06.10.2015 11:55
Letzter Beitrag: Rostra
Lightbulb CompactRIO Developers Guide jg 0 21.899 09.04.2014 18:48
  Relais-Modul des CompactRIO ansteuern MaxLab 4 8.926 24.02.2012 13:08
Letzter Beitrag: MaxLab
  Verwendung von RealTime + CompactRio Leo1 9 14.613 22.02.2012 10:31
  Kommunikation CompactRio und Computer TobiasMo 5 10.439 29.08.2011 10:25
Letzter Beitrag: TobiasMo
