Zwei VI's verbinden
12.10.2017, 11:51
masch_18 Offline
LV 13
2015
RE: Zwei VI's verbinden
Hallo GerdW,
erstmal Danke für die schnelle Antwort!
Also RedfromComPort ist ein SubVI, welches in Get ExternalTemp1.vi aufgerufen wird. Das geschieht alles im AdvancedProgram.vi im EventCase "Timeout" von Julabo. Ich hänge das VI nochmal an.
Mein untere Temperatur.vi ist sehr ungeordnet und wahrscheinlich nicht optimalBlink Jedenfalls lasse ich mir da meine Raumtempertur als DBL-Wert ausgeben. Diesen möchte ich jetzt anstatt den ausgelesenen Wert von dem Get_ExternalTemp1.vi an das AdvancedProgram.vi übergeben. Jedoch weiß ich nicht genau wie ich das anstellen könnteAhrg1
8.2 .vi  AdvancedProgram.vi (Größe: 128,07 KB / Downloads: 157)
12.10.2017, 17:09
Hallo masch,
Zitat:Also RedfromComPort ist ein SubVI, welches in Get ExternalTemp1.vi aufgerufen wird. Das geschieht alles im AdvancedProgram.vi im EventCase "Timeout" von Julabo.
Ahh, ok.
Auch wenn die VI-Namens komischerweise nicht stimmen und ich deshalb lauter "missing subVIs" in deinen VIs sehe…
Zitat:Jedenfalls lasse ich mir da meine Raumtempertur als DBL-Wert ausgeben.
Wo genau ist "da"?
In deinen VIs sieht man nirgends "Raumtemperatur"…
Ach, du redest jetzt vom "untere Temperatur"-VI!?
Zitat:Diesen möchte ich jetzt anstatt den ausgelesenen Wert von dem Get_ExternalTemp1.vi an das AdvancedProgram.vi übergeben.
Dann mach das doch!
Einfach die "untere Temepratur" in dein "AdvancedProgram" einfügen und den Ausgabewert davon statt dieser "GetExternalTemp" verwenden…
Vorher entfernst du alles außer dem, was im Timeout-Eventcase steht, aus dem VI. Am besten auch die Modbus-Verbindung vorher im AdvancedProg öffnen, in der Hauptschleife nur die "Raumtemp" abfragen und zum Schluß im AdvancedProg die Modbus-Verbindung wieder schließen!
Zitat:Mein untere Temperatur.vi ist sehr ungeordnet
Einmal Ctrl-U drücken wirkt Wunder!
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.845 20.11.2019 15:06
  Arrays verbinden ohne Auffüllen mit 0 Hachiko 5 6.361 27.02.2014 16:23
Letzter Beitrag: Hachiko
  Per VI Scripting mit Tunnel in While Schleife verbinden Tywin 2 5.842 19.06.2013 07:56
Letzter Beitrag: Tywin
  Case-Struktur mit mehreren Elementen verbinden BMTstudent 3 6.591 14.11.2010 17:50
Letzter Beitrag: Matze
  Array mit Case-Struktur verbinden matzimus 14 15.246 09.06.2010 11:07
Letzter Beitrag: matzimus
  zwei Arrays zu einem Array komplexer Zahlen verbinden tom200 6 7.916 11.05.2010 15:57
Letzter Beitrag: tom200
