Zwei äquidistante Funktionen als 3D Graph
09.06.2015, 17:40
Wedgewood Offline
Käsefreund
2017
Moin,
momentan habe ich folgendes Problem und hoffe auf Eure Hilfe:
Ich möchte zwei Kanäle zueinander in Relation setzen. Es handelt sich um äquidistante Signale mit identischem dt.
In beiden ist die Zeit der unabhängige Wert, also x und der Messwert ist y, also der abhängige Wert.
Jede dieser Kanäle kann ich als Oberflächengraph darstellen.
Jetzt suche ich eine Möglichkeit, dass die Messwerte der einen Funktion mein neues x und die Messwert der andern mein neues y sind.
Und um es schwieriger zu machen, soll das ganze möglichst auch als 3D Graph dargestellt werden.
Problem 1: Wie muss ich die zwei 2D-Graphen verknüpfen, damit die z-Matrix herauskommt.
Problem 2: Die Zuordnung von x zu y bzw. umgekehrt ist nicht eindeutig. Es gibt also für ein x ggf. mehrere y und umgekehrt.
Zur Veranschaulichung habe ich mal eine in Excel realisierte Visualisierung in 2D erstellt.
Über einen Intensitätsgraph habe ich auch schon nachgedacht, das wäre allerdings nur die zweitbeste Lösung.
Ausserdem bestünden auch oben genannte Probleme für mich noch...
Für Ideen und Anregungen jeder Art bin ich wirklich dankbar, momentan komme ich an diesem Punkt absolut nicht weiter.
Also schon mal danke für das Lesen bis zu dieser Stelle.
LG
Wedgewood
  Graph darstellen mit zwei unterschiedlichen Skalierungen Y-Achse samuel-stinger 15 23.777 03.02.2011 07:59
Letzter Beitrag: samuel-stinger
  Cluster parrallel / zwei Cluster in einem X/Y Graph Graf_Nasenbär 3 5.840 01.12.2010 23:58
Letzter Beitrag: unicorn
  2d Array(aus .txt Datei) mit zwei Spalten als xy Graph plotten Bobbycartuner 3 9.124 13.10.2010 15:34
  Mehrere Funktionen in xy-Graph plotten Predator 8 11.799 18.07.2007 07:10
  Funktionen invertieren Hektor 4 10.407 26.07.2005 09:01
Letzter Beitrag: Hektor
