Zwei analoge Eingänge gleichzeitig einlesen
13.12.2010, 17:42
B033el Offline
66***
Ich habe wieder einmal eine Frage. Ich will zwei analoge Signale (Spannung und Strom bzw. 2xSpannung) gleichzeitig einlesen.
Die Frequenz dieser Signale soll zwischen 0.01 Hz und 100kHz liegen.
Ich habe mich jetzt etwas umgeschaut und eine Karte gefunden die dies meiner Meinung nach auch ermöglicht.
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/201936
Da diese Karte aber nicht gerade günztig ist, frage ich hier lieber nochmal bei den Profis nachSmile
Was haltet ihr von dieser Wahl und gibt es evtl. eine Alternative oder etwas vergleichbares zu einem günztigerem Preis.
Oder bin ich komplett auf dem Holzweg ?
MfG Michael
13.12.2010, 18:31
Die Beratungsprofis sitzen in München bei NI, also am besten mal dort anrufen!
Aber die hier ist doch schon einen Schlag günstiger:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/13677
Die Frage muss aber erst einmal lauten: Brauchst du wirklich die exakt gleichzeitige Erfassung mehrerer Kanäle? Oder tut es nicht doch der kleine zeitliche Versatz, der bei einer MUX-Karte entsteht?
13.12.2010, 18:42
B033el Offline
66***
Ich möchte die Phasenverschiebung zwischen Anregungssignal (z.B. Strom) und Messsignal (Spannung) bestimmen. Wenn ich diese nicht gleichzeitig abtaste dann bekomme ich einen Fehler in der berechneten Phase.
Die von dir vorgeschlagene Karte hat "nur" eine Abtastrate von 250kS/s. Ich denke das wird bei einem Signal von 100kHz etwas eng. (ich denke da an evtl. Rauschen etc.)
MfG Michael
14.12.2010, 08:35
Hallo Michael,
250kHz=2.5*100kHz und damit deutlich über Nyquist. Was hat ein "evtl. Rauschen" damit zu tun?
14.12.2010, 09:30
chrissyPu Offline
2014 PDS
Naja, Nyquist im engen Sinne funzt halt nur, wenn man die abgetasteten Daten nicht interpoliert, sondern rücktransformiert... Alternativ sicher stellt, dass die höchste vorkommende Frequenz im Signal gemeint ist und nicht die Grundschwingung, die man messen will. Aber Rauschen ist sicher die falsche Argumentation für hohe Abtastraten, es sei denn man kennt das entsprechende Rauschfrequenzband...
Es gibt ein cRIO-Teil für ca. 1500€ mit 1MSa und simultaner Abtastung auf vier Kanälen glaube ich plus den USB-cRIO-Adapter. Das müsste etwas günstiger kommen, aber auch nicht viel gegenüber der Karte oben. Aber immer besser: bei NI anrufen.
Grüße,
ch
  USB 6008: zwei Tasks gleichzeitig ausführen + 6008 als Regler I3erry 1 4.304 17.07.2015 09:46
  NI-USB 6501: Eingänge zeigen unbeschaltet High-Pegel kwakz 7 7.417 19.08.2013 13:32
Letzter Beitrag: Clyde
  Analoge Eingänge auslesen an MID-7604 Motorsteuerung smaet 1 3.385 13.02.2013 13:42
  Offene Eingänge bei SCC-68 verdrahten? philipp 3 5.112 07.02.2010 14:30
